电脑电源使用的是开关电源设计方案,用到的电容一般有几种:X电容、Y电容、瓷片电容、电解电容。 开关电源原理 开关电源需要先把输入的交流电整流、滤波为高压的直流电,再通过开关电源控制芯片进行快速开关控制,把高压直流电变为频率较高的脉动直流电,脉动直流电经过高频变压器转换为低压的脉动直流电,低压的脉动直流电再经过整流滤波后得到所需要的输出电压。
电脑电源用到哪些电容? 在电脑电源(开关电源)电路在,需要用到X电容、Y电容、滤波电容。其中X电容和Y电容是安规电容,用于消除共模干扰和差模干扰,使电源符合EMC(电磁兼容)要求。X电容和Y电容是没有高频低阻这一说法的。 电脑电源(开关电源)有两个位置要用到滤波电容:输入的交流电整流后需要进行滤波,需要用到高压的滤波电容,由于输入的交流电一般是50Hz或者是60Hz,工作频率并不高,用普通的高压电解电容进行滤波就可以了;输出电压端,需要对高频变压器感应过来的脉动直流进行滤波,此处工作频率较高,一般都是几十KHz。为了得到比较好的滤波效果,需要选择串联等效阻抗较低(LOW ESR)的电解电容进行滤波。高频低阻的电解电容是最好的选择,此类电容在较高工作频率下有较低的等效阻抗。 电源里面的电容根据在电路中的功能,高频和低频的都有,滤波的一般都是低频电容,只有工作在高频电路中的无极性电容工作频率才高。其次是电容没有什么低阻的,电容是阻值越大的越好,阻值越大说明电容漏电电流越小。 5 f V( ~) S1 C
