查看: 3164|回复: 16
PADS元件如何分开移动
发表于 2010-6-18 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在导入PCB后,如何分开元件的俩个焊盘,就是说可以随便移动它的位置,但是另一个焊盘不能动,
- ^; F0 P- w1 d- H4 X: K2 Y    补充~~~我是在原理图封装好的,导入到PCB后分开移动不了
' w7 W* O1 u$ X   请各位大哥哥们指点一下小弟
发表于 2010-6-18 14:25 | 只看该作者
以前用PROTLE99可以,PADS不行
发表于 2010-6-18 14:28 | 只看该作者
元件封装画好了还能移动焊盘?不能的吧,除非修改封装!
发表于 2010-6-18 14:56 | 只看该作者
移动不了的
    2019-11-19 16:42
    发表于 2010-6-18 17:42 | 只看该作者
    选元件,右键 edit decal . 进入封装编辑器,移动焊盘,退出.( a+ u! q4 }+ w& F; W6 p+ n, g' W
    不过这种做法不建议.焊盘位置不同表示两个不同封装.要建两个封装进行对应.
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 热心解答
    发表于 2010-6-18 19:32 | 只看该作者
    干脆弄成两个测试点吧~~
     楼主| 发表于 2010-6-19 13:34 | 只看该作者
    不能移动的话,那如何改变它们的位置呢?6 ~! k3 I, G* x6 W) l. Y
       机械图纸上面有了定位,可以封装一个点来补充吗?
     楼主| 发表于 2010-6-19 13:35 | 只看该作者
    回复 2# 5718366
    ( u6 q) Z. {2 C% e' C% G8 P! I+ s+ _! H% M# U: b( _
    + S" o- t/ J* m- [: N
        99se是可以移动的,pads不能的啊?, t: J/ X4 l" x+ ~
    谢谢
    发表于 2010-6-19 13:43 | 只看该作者
    以前使用99SE,有这个印象
     楼主| 发表于 2010-6-19 14:03 | 只看该作者
    回复 9# fedorayang 1 |9 g5 ~% f& r) `1 e% d2 q9 ^8 y
    : o0 G+ [2 T# h" o- V! @
    + B) V6 G6 n2 G" [1 ^    PADS如何可以做呢?2 _9 K2 `& V2 f! R1 d" M+ R9 o
    我要封装一个电源,可是有俩个点,+、-对吧?在PCB封装的话位置肯定是固定的了,5 ~7 I' P( F- ]! \6 y7 f, J
    那如何在导入PCB后位置可以分开它们的位置,机械图上面固定了一个位置
    发表于 2010-6-21 16:59 | 只看该作者
    5楼方法可行。
    发表于 2010-6-21 22:12 | 只看该作者
    楼上正解。
    # Z- E! m" P5 j6 V" u  c! a量好结构图上的距离,在edit decal里拖开两个焊盘就可以了
    13#
    发表于 2010-6-22 17:01 | 只看该作者
    99可以,PADS不行,箱办法就是楼上的
    14#
     楼主| 发表于 2010-6-23 08:39 | 只看该作者
    回复 6# dallacsu
    " W/ K0 X0 `  S- w2 B7 @5 b) S* x' S2 d8 }
      |4 H* c' E8 d3 y1 @
        请问如何做测试点呢?请告知方法,谢谢!
    15#
    发表于 2010-6-23 12:26 | 只看该作者
    回复 14# zhouyang , s* i2 M, ^7 F/ q9 J7 x( H4 F
    在pads里新建一个测试点封装就可以了,对应的pcb做成焊盘的形式,圆的方的看自己喜欢。% Z* o$ P7 m, t1 L
    7 m7 J4 I$ B9 H/ F: U6 J实质是把测试点当做元件用。想放哪里都可以,很方便的。
    GMT+8, 2025-7-4 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
