查看: 485|回复: 6
求解电容的区别
发表于 2020-5-6 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ i' ~' T; p* C- c) o+ c- v
推荐
发表于 2020-5-6 14:26 | 只看该作者
我的理解是左边的为极性电容,右边的为电解电容,都标有极性
谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-5-6 17:27
发表于 2020-5-6 11:12 | 只看该作者
就是封装不同,你在封装预览里看看就行了,只要封装适合,用哪个都可以
好的  详情 回复 发表于 2020-5-6 17:25
发表于 2020-5-6 14:27 | 只看该作者
我理解的是这样的,两个都是极性电容,右面的可以表示为就是把+去掉也可以,那么弯的那一面表示的是负极,左面的如果将+去掉就表示的是无极性电容了。
这样哦  详情 回复 发表于 2020-5-6 17:26
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:25 | 只看该作者
Monika 发表于 2020-5-6 11:12! _1 O' I. i  P$ U- r
! _( K+ T. f9 c; t7 m好的           7 @1 t  e, k8 v% ]) V
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:26 | 只看该作者
feishangt 发表于 2020-5-6 14:27
5 }) P% m8 d( v8 l/ r3 H' G" t. A我理解的是这样的,两个都是极性电容,右面的可以表示为就是把+去掉也可以,那么弯的那一面表示的是负极, ...
/ Y4 I, {+ g0 z
这样哦                         ; j2 h" x6 c& E( Z  u% B) M
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:27 | 只看该作者
wohenk 发表于 2020-5-6 14:26
  a) `# N# ~+ u9 y+ R+ |* X我的理解是左边的为极性电容,右边的为电解电容,都标有极性
6 f! k4 R: q* w2 ~& y/ I
谢谢啦
" J- D  R+ ?& e
GMT+8, 2025-7-26 20:28 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
