查看: 284|回复: 1
电阻器的选用
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-5-6 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在使用电阻器时(特殊电阻器专门介绍)可根据电阻器本身的结构特点、价钱以及所应用电路的要求进行选择。
    # A: l$ R  Z, \5 @9 {7 ?8 J    T' A1 N8 Y9 Y0 u) V8 L
       一般民用或普通电器产品,选择通用的碳膜、合成碳实芯、金属氧化膜、通用线绕等类型的电阻器。这些电阻器价格比较便宜、货源比较充足。. E2 f. g- F3 D' D  |  K8 @. {5 @3 n
      $ H! @1 \# s" Z: z
      高可靠性产品,一般可选用合成碳实芯、金属膜、金属
    氧化膜、金属玻璃釉等电阻器。
    % N3 X" G4 v. L4 G! n  {6 t  $ R! H5 h, `* m0 p5 h) l
      半精密产品,可选用碳膜、金属膜、金属氧化膜、金属玻璃釉等电阻器。+ Y) _  s: M. u' X2 T: c9 |8 U7 Y
       & ?1 S* l, S6 C8 S
      精密产品,应选用金属膜、金属玻璃釉、精密线绕等电阻器。
    , o  {* R* t$ B: j# o) d9 E7 U; R" F  + S( n; J7 O1 C# n" O: W9 L
      对于要求频率高、响应速度快的产品,可选用碳膜、金属膜等电阻器。1 H/ a& R/ d* a  _  ]8 B
    $ ]. n! Z- R# L* L  对于高压、高阻的产品,可选用合成碳膜、金属玻璃釉等电阻器。
    * ]6 ~) e# z; D6 v% r
    , I, ]' }9 N- F  注意在频率高的产品中应慎用线绕电阻器,因其分布电感比膜式电阻器大得多。
    0 r5 l( g; {+ o$ G& c/ L
    发表于 2020-5-6 11:04 | 只看该作者
    高可靠性产品,一般可选用合成碳实芯、金属膜、金属氧化膜、金属玻璃釉等电阻器。
    GMT+8, 2025-7-26 20:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
