查看: 444|回复: 1
介绍熔断电阻器的应用代换
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-4-30 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    熔断电阻器的阻值可以用万用表的欧姆挡进行检测。当阻值为无穷大或大于原阻值时,便可知电阻器已损坏。一般情况下,熔断电阻器不会出现短路现象。当熔断电阻器的阻值发生变化或断路时,如果无同规格的替换可采用下列方法进行代换。% x3 I+ A+ m/ T/ p
    ' y& M$ Q; @9 n& @9 S
      (1)用电阻器和熔丝串联代换  电阻器可选择与熔断电阻器的阻值与功率相同的。熔丝的额定电流可通过下式进行计算。
    ; `+ j- w0 p& j- C4 C& a% p! Y/ s" M, d. [: O; K! R# S, q; O
      式中   P——熔断电阻器的标称功率 (W). B6 Z2 w8 g1 \
         R——熔断电阻器的标称阻值 (Ω)
    7 I  Q4 d* ]* G# {+ R' S. D4 b4 ]     I——所选熔丝的额定电流 (A)。
    3 N" _/ x4 r1 h1 s+ f
    6 z5 ?/ g, \! [; r+ H$ a  (2)直接用熔丝代换  对于阻值较小只有几欧姆的熔断电阻器,可直接选用熔丝代换。熔丝的额定电流可照上述公式进行推算。
    : C9 |# @( ]% T( G   & p5 e4 `6 _6 Z+ C" L+ g5 Z
       (3)作为临时代用  也可采用与原熔断电阻器阻值相同、功率相同的普通电阻器代换,采用这种方法代换时,必须排除电路故障后再进行。
    * K4 g% v+ K7 ^) R2 G$ V& @8 W6 l5 e, o. f) X0 b7 T5 M, c
    发表于 2020-4-30 13:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 20:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
