查看: 280|回复: 1
机器视觉有哪些作用
发表于 2020-4-30 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器视觉有哪些作用. I" N& t" f4 t, Q/ z4 ^0 y5 A. h
现在自动化行业柔性化生产要求越来越高,工业机器视觉产品将逐渐地小型化、智能化,3D视觉技术应用在更多的智能硬件产品上,它们在3D打印、装配、建筑、电子、物流、仓储、生产制造、医药、农业等多个生产领域均有广泛应用。
使用3D视觉技术可以获取物体的深度信息,再通过算法的精准定位,可以让机器在生产过程中对物料的使用和把控更加精准。从硬件方面看,这就需要有更好的3D扫描仪与3D相机设备。目前,知象全新推出的工业3D相机明星产品:SuRFace系列、Raygo系列、Fixline系列,在精度、稳定性、易用性等方面能很好地满足多类用户的使用需求。
, C( `4 @# @9 Q/ y6 T! i4 l9 A4 z
自动上下料
过去在产线上,通常是用人工的方法将物料安放到注塑机里,再进行下一步工序。现在可以通过3D相机设备对产品进行图像抓取、分析,并输出三维数据,再结合机械臂的使用,便把对应的物料、放到固定的位置上,从而实现自动化分料作业。
在线检测
在生产制造中,每种产品都需要检验是否合格,3D机器视觉在这类检测场景中可以发挥很大的作用。3D相机通过获取三维信息,可以对产品进行全面精准的检测。如在字符检测、电路板检测、瓶盖检测、玻璃瓶及药瓶的缺陷检测等方面,3D相机均可以高效完成任务。
而传统的产品检验,往往使用肉眼检测,这样做的弊端是准确性不够、易有误差,不能连续工作、成本高等,整体来说费时费力。
外观测量
3D机器视觉技术应用在工业生产中可以实现真正意义上的非接触测量。由于无需接触,可做到无磨损,所以避免了接触测量可能对产品造成的二次损伤。而且使用3D视觉产品对物体进行外观测量,其精度、速度、性能都会比传统卡尺测量更高。这对精密仪器整体制造水平的提升会有很大帮助。
识别定位
什么是“视觉定位”呢?就是准确地识别到产品并且确认它的位置。例如,在半导体制造领域,芯片位置信息的调整和拾取往往比较复杂,而采用3D相机可以快速识别芯片并分析其定位是否准确,从而简单有效地解决这个问题。
视觉跟踪
简单讲就是使用3D相机处理、分析和理解图像,从而识别各种各样的对象和目标。这在识别二维码、条形码、焊缝等应用场景中可以有效提升工作效率。此外,随着机器视觉图像识别应用变得越来越广泛,识别各种材质表面的应用需求越来越多,3D相机已经以其良好的兼容性和稳定性赢得了越来越多的市场认可。
: U6 s3 {# i/ j6 ?/ X. a* [
6 ~; b2 w" n! g+ u* Z) _, M% G
发表于 2020-4-30 13:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 20:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
