查看: 603|回复: 1
什么是BLDC?
发表于 2020-4-30 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BLDC是永磁式同步无刷直流电机,英文简称。# r  Y6 N; J7 R4 h0 R5 N
BLDC电机中的“BL”意为“无刷”,就是DC电机(有刷电机)中的“电刷”没有了。. F  k, C( N1 W) C1 c) L6 u
无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。# p8 a; G% i$ b8 Y9 j# J& B
& x" z' `8 ?4 ~
7 a0 w- U, h) V) h9 E, Q
% Q' s1 T5 U2 W4 a: k2 V7 [6 S
; S; k0 r( Q6 r$ ?3 P% v
2 ^8 m. L" t$ D" w
无刷直流电机主要由用永磁材料制造的转子、带有线圈绕组的定子和位置传感器(可有可无)组成。可见,它和直流电机有着很多共同点,定子和转子的结构差不多(原来的定子变为转子,转子变为定子),绕组的连线也基本相同。但是,结构上它们有一个明显的区别:无刷直流电机没有直流电机中的换向器和电刷,取而代之的是位置传感器。这样,电机结构就相对简单,降低了电机的制造和维护成本,但无刷直流电机不能自动换向(相),牺牲的代价是电机控制器成本的提高(如同样是三相直流电机,有刷直流电机的驱动桥需要 4 只功率管,而无刷直流电机的驱动桥则需要 6 只功率管)。
# P  i$ `5 ?9 V
图1所示为其中一种小功率三相、星形连接、单副磁对极的无刷直流电机,它的定子在内,转子在外。另一种无刷直流电机的结构和这种刚刚相反,它的定子在外,转子在内,即定子是线圈绕组组成的机座,而转子用永磁材料制造。
, y0 Y/ R, N: a; d* t
) ?8 i' H  ?& e6 M( i1 F" n- W
" ]- X' L& K# Z
( b2 o+ e7 s) q: w8 G- L
发表于 2020-4-30 13:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 20:21 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
