查看: 278|回复: 1
TMC6300电机驱动器IC
发表于 2020-4-30 04:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值高达2A的和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合供电的设备。
3 k2 ^( x0 H: D) p
2020年4月20日– TRINAC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案IC。带有集成功率和电荷泵的微型机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
0 E. t. w! h+ u0 n0 Z0 N
: _& c+ P1 y0 r/ R" \; b2 b
2 @! j% e0 @+ @6 f: A  K5 S
) H1 y2 e( ^" |; ~2 k! k" e
( g3 P0 b- ?/ G  m9 K
它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),RDSon低,从而可以延长电池寿命。该驱动器芯片以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括物联网和手持设备,电池供电的BLDC和三相PMSM电机,无线POS设备和打印机,玩具以及移动医疗设备。
9 k1 U8 m  g+ N2 e( g% j6 E% {8 D
        “电池质量的提高和技术的小型化不断增强,这是好的方面。但是,如果由于技术效率低而仍然被迫使用相对较大的电动机,或者在您的下一个应用中使用过时的驱动器,这将无济于事。”Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt说 “借助这种新型芯片TMC6300,工程师可以使用具有最小外形尺寸和最新功能集的BLDC驱动器或三相PMSM驱动器快速开发手持设备。”
TMC6300允许直接桥接控制三相电动机的正弦换向,使用来自CPU的6线控制驱动具有闭环或正弦换向的BLDC电动机。单脚分流器可提供电流反馈和全面的保护,并且诊断功能可支持稳定可靠的操作。结合一流的RDSon和超低待机电流,TMC6300即使在低电源电压下也可确保最佳效率。
$ B' k: K9 F% X, A
        TMC6300将于4月底通过Trinamic的分销渠道上市,已完全集成到Trinamic的广泛开发系统中。除芯片外,还将提供一个分线板和评估板,以方便测试和评估用于电池供电应用的高效三相驱动器IC。
2 Z! `+ l4 A( ~, l; f  @" `
# E; q6 v9 k# F7 L6 l/ C! x/ `
# c. y3 L/ d8 E" b
特点和优点:
, A# i2 ]. Z, f
    3 U" |+ g5 @' J4 F$ S
  •                 高达2A(峰值)的三相BLDC和PMSM电动机
    ; |; L' g" }7 `$ D/ r: }/ N* J
  •                 电压范围2(1.8)…11V DC: c; E3 F  X, E! H! e1 D
  •                 使用1个或2个锂离子电池或至少2个AA电池进行电池操作
    % E) |, F( l4 |% u4 m5 ~
  •                 针对BLDC或PMSM正弦换向的直接电桥控制$ h& G2 ?1 P. z! F7 n9 h7 l5 d
  •                 待机电流消耗小于50nA(典型值)
    ) n9 o' q1 ]  o
  •                 LS170mΩ和HS170mΩ(典型值)的低RDSon
    8 @2 Q- L' E1 j/ K. }. A
  •                 微型QFN20封装(3x3毫米)# @5 y. {1 |3 u3 E4 ?9 o
) D' ~5 \8 q% x  F" q! n% ?) m" I' m9 p1 h9 S
) W, a) x" W( U& G/ r! ]8 N
发表于 2020-4-30 13:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 20:24 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
