查看: 264|回复: 1
小型变压器的设计方法
发表于 2020-4-29 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器。小型变压器设计原则与技巧:% r! x9 G: l+ z9 c
# N5 k( T' Z; k  c- n3 J! E* B& _) Z变压器截面积的确定; H2 n; K" d0 q) I
$ e- e6 {/ T, v0 ?0 r
铁芯截面积a是根据变压器总功率p确定的。设计时,若按负载基本恒定不变,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即a=1.25 。如果负载变化较大,例如一些设备、某些音频、功放电源等,此时变压器的截面积应适当大于普通理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力。: B% z9 s; j- R) v8 n
+ L! P3 q1 X! H+ j1 E! T/ v/ q, |
每伏匝数的确定2 z3 }4 }, k, k; m; F5 P9 \
4 O; B* g8 w$ s+ J5 p: Q3 u变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的。实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。例如一只35w电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕7?2匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样绕制后的变压器空载电流在25ma左右。通常适当减少匝数后,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比。7 z: I9 @- v- W% ~: F5 @
/ Y/ }$ M& r2 w- S, n6 U5 x
漆包线的线径确定
; o' n0 K) f$ T; S+ z- C5 Z# D5 e
& G5 \" C  ~$ K' q$ w% O9 I线径应根据负载电流确定,由于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大。一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2a/mm2(线径)。如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度2?5a/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度3~3.5a/mm2(线径)。音频变压器的漆包线电流密度可取3?5~4a/mm2(线径)。这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本。
' h0 g! r  x/ A" k, r- Y! n) S( F. S& Y* ~
综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格。只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧% O/ q4 H7 Q% V  A4 y) b# I0 g
发表于 2020-4-29 11:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 15:37 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
