查看: 264|回复: 1
正确选用熔断电阻器的介绍
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-4-29 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于熔断电阻器大量用于彩色电视机、录像机、仪器仪表等电路中,其损坏率较高,损坏后有时较难配到原型号的。为能发挥其双功能元件的作用,所以选用时必须考虑其双重性能,既能满足在正常条件下的长期稳定的工作,又要保证过负荷时能快速熔断,以保护电子元器件不受损坏。如果阻值选的较大或功率选得较大时,则不能起到保护作用。所以正确的选择阻值与功率就成为选用熔断电阻器的关键点。
    ' [. b+ C/ a: h* _+ f3 R! W$ D( Q4 e, C* G! T9 v! M- Z
       当熔断电阻器损坏后,无法识别其阻值与功率时,可采用部分电路欧姆定律进行计算获得具体数据。熔断电阻器的阻值计算式为
    2 z. j2 B& n3 B0 T# C                         R=U/I
    4 P9 w9 l6 l) D9 O  y8 K. P- m: K$ N; {1 w' J' x. C' P
      式中  R——熔断电阻器的阻值 (Ω);! W7 \2 _$ j3 t" z, f* m/ @5 x
      U——熔断电阻器所在电路的电压 (V);
    $ G& p, }% R9 w* C+ S, Y  I——熔断电阻器所在电路的电流 (A)。
    ! f, X( g9 w* h( M1 {% L9 [  熔断电阻器的功率为$ e6 V) K+ P" L0 ~# V" k8 ]5 _/ h" }5 q
                          p=I2R
    3 @+ Z$ Q5 n0 c. }8 D  式中  P——熔断电阻器的功率 (W);4 F. L, z$ i3 ?: j
      I——熔断电阻器所在电路的电流 (A);
    ( D5 A7 l- @. B- `2 d; z0 F  R——熔断电阻器的阻值 (Ω)     (用R=U/I计算的结
    ) A" U1 `7 d2 K& n8 Q. g果)。
    5 y5 {/ f" h; P1 b2 m
    发表于 2020-4-29 11:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 15:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
