瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
1 X w' r ]2 }( F; l4 A4 L4 Z9 ~7 l5 m# {- B( e+ w. Q
8 d4 j! w! m' i4 \% }5 R
TVS特点:) E" n2 M1 e5 ]+ r. I5 U
1、将TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
( P' }7 ^. S: x3 F) s
) {; j2 b8 ~+ [8 V( `, ^2 P2、静电放电效应能释放超过10000V、60A 以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL 器件,遇到超过30ms 的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS 二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
* j: G% D8 H. T" R0 s/ u6 ~# [. V: D- P2 z7 W
3、将TVS 二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪声影响。
' ?$ V) n" u. I) W' L# k' {9 ]; L- S
" y) g a, D: K* i' S
' C0 I. V! }; m1 Z8 D. [TVS瞬态抑制二极管测量判断:
5 h( m% ]9 I8 K6 s ~1.用万用表R&TImes;1k挡测量管子的好坏
! u& Z* B0 X# Q5 S) _2 s- \4 x
3 N6 U# I% R2 s对于单极型的tvs管,按照测量普通二极体的方法,可测出其正、反向电阻, 一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无穷大。3 [6 g1 ~: `1 v8 `9 @; C+ E8 @
) Y* } l+ `% n- g. }1 ?6 E- I& J
2.对于双向极型的tvs管,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应 为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。9 }+ s* {, W4 B: ?4 J. ]% J
. u) |1 Q6 V, a" A: s" N! u8 x
1 @2 L0 y* t" j
判断测量双向可控硅极性的方法:( z. M( H9 x Z7 x9 _6 |3 [
(1)将三用电表置于Rx1档,量其三接脚,如表所示,不论红表笔如何测量,于T1与G之间的电阻皆为20到50姆,因此另一接脚为T2。4 T! r! t/ V" s
1 j4 O9 h" A- O" k4 `" G4 F/ L2 ^
(2)将三用电表置于Rx1档,测试棒分别接于可控硅的T2与T1,以导线连接T2与G再移开,则T2与T1间呈低电阻(可控硅已被触发),设其电阻为R1。
4 A8 h6 @8 F. ]% F
* U/ W W" E5 w! t3 w(3)再用三用电表分别测T2和G,以导线连接T2与T1再移开,则T2与G之间呈低电阻(可控硅已被触发),设其电阻为R2,通常R1小于R2,则可辨别T1和G两点。 |
