查看: 269|回复: 1
集成电路(存储器基础)
发表于 2020-4-28 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集成电路(存储器基础)
  Q& E2 F6 s- ^3 `5 B
其他的存储器类型有读和写的能力,也就是说,它们能从输入设备(键盘、磁带、软盘等)读取和储存数据。唱片就是一种非易失性只读存储器器件。磁带就是具有读和写能力的非易失性器件,因为数据信息可以被擦掉和重新记录。
7 N; B) r) ~7 D, m6 D, d
在计算器中,常量和算法要求在只读存储器扇区内进行有效的数学运算,只读存储器电路像逻辑电路一样数量成百上千。虽然只读存储器有多种标准形式,但厂商也生产多种定制的只读存储器。是使用标准电路还是使用定制电路的问题与可利用的逻辑电路相似,用户可以购买标准电路,特别是在标准基础上可变化地设计成的定制电路,或者购买PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦除、可编程存储器)、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)。
/ U+ g3 }& m2 r8 |: p
3 w+ e+ q; M% d  X' }- \: L
可编程只读存储器(PROM):PROM代表可编程的只读存储器,PROM同PAL的存储功能相当,每一个记忆单元通过一个熔丝连接到电路中。用户按电路要求,通过熔断那些不需要的存储单元位置的熔丝把信息编程到PROM电路中。编程后,PROM就变成了ROM,信息永久地被编码在芯片里,它就变成只读存储器了。
4 p0 J# A, ~' K
EPROM(可擦除电路可编程只读存储器):为适应某些方面的应用,需要方便快捷地改变ROM内的存储数据而不是更换整个芯片。EPROM芯片(可擦除可编程ROM)就是为此被设计出来的。可擦除的特征是基于MMOS(存储器MOS)应用的基础上,MMOS晶体管在前面有过详细介绍。这些晶体管可以有选择地充电(或被编程),它们可以用非易失性方式长时间保持电荷,编程是通过用热电子注射的机理,当需要编程的时候,芯片通过照射紫外线使晶体管中的电荷逐渐泄放掉从而擦除记忆。旧的编程被去除,用外部编程器输入新的存储信息。一个典型的EPROM可以被编程10次以上。
" X" e% Y8 S9 U- [3 y2 _# \+ d5 m
EEPROM(电子可擦除编程只读存储器):使存储器设计更为便利的下一个等级就是在芯片插入机器时的编程和重新编程的能力。这种便捷得益于EPROM〈或称为EPROM),它表示利用电可擦除的PROM,编程和擦除是利用外加脉冲,把电荷置于选择的存储单元或使电荷泄放掉,编程过程与EPROM所用的是同一热电子注射的机理。电荷通过一个称为FowlerNordheim隧道的机理从存储器单元抽出来。这是以更大的存储单元面积和芯片密度的相应减小为代价的。
2 F$ H( U7 W' @- R
4 g3 \: {& _0 c, m3 [' W* p! {6 e2 |
闪存(Flashmemory,:闪存是EEPROM的一种形式,它是一种晶体管单元的设计,好像EPROM,但是在插入编程和擦除方面比较方便。此外,可以在同一时间内擦除几个区域或全部阵列。
  K  |2 @* l- @: y: b/ |
易失性存储器:半导体电路和计算机设计包括经常的折中评估。在存储的情况下,非易失性的存储器提供断电保护,但是这些存储器经常很慢并且密度较低。更重要的是,上述的电路没有个具有写的能力,这是计算机操作的一个必要特征。新的信息数据必须很快捷的进入计算机内,在编写新的存储地址前暂时存储。记忆存储也必须很容易被擦除,这样计算机可以很快地对新信息进行处理,或者接受一个全新的程序。有几种存储电路设计用来生产速度快而且密度高的存储器电路这些都是易失性类型,当芯片失去电源时,所有存储信息都会消失,显示在电脑显示屏上没有保存的数据,如果断电,数据也将丢失。
9 m  o& n7 P; u; k/ k
; {; j4 K. [9 [" T! i1 m! ^" R6 R( L
发表于 2020-4-28 11:14 | 只看该作者
PROM代表可编程的只读存储器
GMT+8, 2025-7-26 09:08 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
