查看: 254|回复: 1
电位器应该如何检测动触点与电阻体接触是否良好
发表于 2020-4-27 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触点电阻体接触是否良好的检测用万用表的欧姆挡(根据标称阻值的大小选好量程),两表笔分别接电位器的一个固定引脚与动触点引脚,然后慢慢的旋转转轴,这时表针应平稳的向一个方向移动,阻值不应有跌落和跳跃现象,表明滑动触点与电阻体接触良好。检测时应注意表笔与引脚不应有断开现象。否则将影响测量结果的准确性。. Y& P& k0 Q9 L
1 x/ I$ e6 B; S( ]4 r& J% T+ t8 _
发表于 2020-4-27 11:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 09:16 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
