查看: 305|回复: 1
VIPer11 节能型离线高电压转换器
发表于 2020-4-27 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VIPer11 节能型离线高电压转换器: C  Q* q6 F# S0 w
VIPer11 高电压转换器适用于超低功耗的紧凑型 SMPS
6 f/ f8 k- e7 g( y2 @. ]
是一款高电压转换器,巧妙地集成了 800 V 抗雪崩功率 MOSFET,并具有 PWM 电流模式控制。功率 MOSFET 具有 800 V 击穿电压,允许更大的输入的电压范围,并可减小漏极缓冲电路的尺寸。这款 IC 符合最严格的节能标准,因为它具有极低功耗,并在轻负载下以脉冲频率调制工作。支持反激式、降压和降压-升压转换器的设计。集成高压启动、senseFET、误差放大器和带抖动的振荡器,能以最少的元件实现完整的应用程序设计。
" Q3 O! e6 e6 }
* W  Q0 g$ L7 G& @! }
. ]# g" {5 F3 o; \" k/ Q
特性
    ; {7 I! h# Q4 s, q
  • 高能效,满足最严格的节能规范
    $ u, Y; q; w8 \  E
      9 T. r' ^7 f8 G1 t  I% U  p
    • 该器件会在轻负载下自动切换至脉冲频率调制,允许待机功耗低于 10 mW
      0 B2 G' ?$ z! [
  • 更高的 SMPS 使用寿命,实现高可靠性
    0 y( x4 b& y4 K2 l2 j
      / |, N4 N2 b  m  z) _' |4 m8 c
    • 800 V 抗雪崩功率 MOSFET,允许超宽 VAC 输入范围  P# I+ `# o1 T3 J& s8 s
    • 跳频保护' \; w1 s6 m  `- g. Q$ S& a$ C0 D+ w
    • 禁用引脚设置输入或输出 OVP
      " ]9 `+ F) U- S8 B) f+ e! z, b3 N
  • 高通用性,适合最受欢迎的拓扑结构和宽电压范围8 ?) q& D/ z/ K
      7 _1 R; D5 u+ c9 @( r& F& T. l, G' R
    • 该器件可用于反激式、降压和降压-升压转换器拓扑结构9 G! o$ D7 Y5 L
    • 可接受宽电源电压范围:4.5 VCC 至 30 VCC
      % b9 J6 l7 o4 [/ Y0 k# A& `
    * v. X* y5 {* F7 L7 F( k0 l
  • 高集成度,可使用最少量的外部元件: X9 S' G' K. f, f; \
      , R! n  y$ Y; `3 u, i4 |
    • 固定频率抖动,降低了 EMI,允许小型滤波器- ~/ |/ S6 q6 a+ K6 q$ l: q6 |
    • 自供电选择允许拆卸辅助绕组或偏置元件' {+ }5 b" m1 _: I' a
    • 集成的高电压启动功能、senseFET、误差放大器/ _" s' R5 J4 g% `
  • 开关电源具有 5 V 输出,功率高达 7 W,应用于  e; G0 w9 Y2 a8 [( y1 L+ k+ c
      ! N. G0 Z3 L$ n/ e( y! m' I
    • 白色家电、炉灶
      * d2 s# a8 i+ E3 ]& e# A
    • 小型家用电器# n1 m, r; ~+ ?
    • 家庭照明、辅助电源、LED 照明( c7 ]+ E2 k% a4 A9 B9 [5 Q3 h
    • 家庭自动化& T4 x/ y4 h# d& {6 k6 X2 N
% ]- x# i1 A; k7 \  s9 _6 B
! Z! ^: o; ^! U: B% _* K5 v7 j3 s3 K  b
) Q7 Z) T, Q0 S: N2 j& `
发表于 2020-4-27 11:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 09:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
