查看: 276|回复: 1
求大神帮忙关于电阻的问题
发表于 2020-4-26 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样的:
/ n, I1 X8 s* U  q8 R1.有一个导线,直接测电阻R1为0.02毫欧;
7 Z/ l0 `3 n- |- _+ f2.有一个端子,直接测量电阻R2为0.05毫欧;& v* F' M% T* q; N6 v4 y8 s
3.把端子压接在导线的一端,测量总体的电阻R为0.22毫欧;测导线之间的电阻R3为0.16毫欧;
9 r; X+ \# d$ Q$ r' y' B' V4 e  N, O8 e$ X. h' q* z
求问:问题1.接触电阻是不是R-R1-R2?为什么?问题2.为什么两次测得的导线电阻会差别这么大?是不是压了的端子会影响测量?什么原理?
: S( ~. g  F* q" Z5 ?
发表于 2020-4-26 13:47 | 只看该作者
应该是R=R1+R2   因为一个导线R1,一个端子R2,把端子压接在导线的一端,测量总体的电阻R,所以相当于是串联。另外测量几次误差很大,第一和你端子压没压紧又一定关系,还有就是你是用什么工具测试的?因为电阻比较小,万用表是无法测准的,需要用毫欧表才行
GMT+8, 2025-7-26 09:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
