查看: 293|回复: 1
电阻器的检测方法
发表于 2020-4-26 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻器的检测方法  对电阻器的检测主要是看其实际阻值与标称阻值是否相符。检测方法如图1所示。
  图1普通电阻器的检测方法9 `" g. v$ E, N" x
- b$ ~" t9 p( \# J3 c9 V4 i# W6 w) }% ]& p* I6 h' x
  电阻器的具体检测方洪是:将万用表置于欧姆挡,欧姆挡的量程应视电阻器阻值的大小而定。一般情况下应使表针落到刻度盘的中间段,以提高测量精度。这是因为万用表的欧姆挡刻度线是非线性的,而中间段分度较细而准确。
' h3 P  _- M3 v
发表于 2020-4-26 10:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 09:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
