以下介绍晶体管的主要极限参数。晶体管所能承受的电压、功率耗散以及所通过的电流都是有一定限度的,当其超过额定值时,轻则影响晶体管的工作性能,严重时将使其损坏。 1.集电极最大允许耗散功率Pcm5 W L3 ^7 k, ]% f8 l+ r( P1 i/ |
Pcm是指晶体管因温度升高引起参数的变化不超过规定值时,集电极所消耗的最大功率。 晶体管在正常工作时,集电结加的是反向偏置电压,集电结的反向电阻很高,这样,集电极电流流过集电结时就要产生大量的热量,结温就会升高,若温度过高,将导致晶体管不可逆转的损坏。人们根据晶体管最高允许结温定出最大允许耗散功率。为了降低结温,对于大功率晶体管,人们往往要另设散热片,散热片表面积越大,散热效果越好,晶体管的Pcm就可以适当提高。 2.集电极最大允许电流Icm
. [8 T- h- s& J' o集电极电流增大,会导致晶体管的电流放大倍数β下降,当β降至低频电流放大倍数βo的额定倍数(通常规定为二分之一或三分之一)时,此时的集电极电流称为集电极最大允许电流Icm。因此,当晶体管的集电极电流达到Icm时,晶体管虽不致损坏,但电流放大倍数已大幅度下降。 3.集电极--发射极击穿电压BVCEO
3 z+ N2 x9 d0 F: U3 eBVCEO是指晶体管基极开路时,加在晶体管集电极与发射极之间的最大允许电压。对于NPN型晶体管而言,集电极接电源的正极,发射极接电源的负极;对于PNP型晶体管而言,集电极接电源的负极,发射极接电源的正极。 当加在晶体管集电极与发射极之间的电压大于BVCEO的值时,流过晶体管的电流会突然增大,导致晶体管永久性损坏,这种现象称为击穿。
3 F% j! H4 t& P& ~+ ^) ?% _) z( H o' E0 G$ O# N2 d% }/ _1 J
2 k* D3 T5 w# r6 y' m6 u1 s3 e9 ~" o+ _+ }1 k5 {
7 x3 Z6 I# b% I9 E |
