查看: 273|回复: 1
绝缘栅双极晶体管IGBT
发表于 2020-4-24 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝缘栅双极晶体管IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管。
一.绝缘栅双极晶体管IGBT的工作原理:
$ h4 G1 [  s  {# m4 @    半导体结构分析略。本讲义附加了相关资料,供感兴趣的同事可以查阅。- r, Q" @) C( C; o' u5 ?
该器件符号如下:
4 Y) y$ Z3 C7 U; j. H7 X
N沟道         P沟道
# {/ K8 ^# X( M0 k2 ]9 `- Q, _9 N8 @0 z图1-8:IGBT的图形符号
$ y0 g' R9 C6 a4 L2 E' `注意,它的三个电极分别为门极G、集电极C、发射极E。3 ?* g2 K3 k7 i. d5 C" h( C
图1-9:IGBT的等效电路图。
9 ^0 F6 ]6 P8 r6 b. J, n' }7 B上面给出了该器件的等效电路图。实际上,它相当于把MOS管和达林顿晶体管做到了一起。因而同时具备了MOS管、GTR的优点。
6 a% Y, Y1 b1 Z* \9 F4 ^1 r二.特点:
) @0 f$ Q4 }# ~2 X' ?' l4 P% \这种器件的特点是集MOSFET与GTR的优点于一身。输入阻抗高,速度快,热稳定性好。通态电压低,耐压高,电流大。- K9 K$ A, n) ~9 L0 x6 T
它的电流密度比MOSFET大,芯片面积只有MOSFET的40%。但速度比MOSFET略低。, i' O+ ]) \( ]3 [
大功率IGBT模块达到1200-1800A/1800-3300V的水平(参考)。速度在中等电压区域(370-600V),可达到150-180KHz。- @# \" d. D6 b+ B9 N, e+ k- I
三.参数与特性:" }; `* S. G; Q+ O) m2 S8 V( w
  (1)转移特性$ K( q& L- ^% e" l& l
图1-10:IGBT的转移特性- |) G) y; O. n
这个特性和MOSFET极其类似,反映了管子的控制能力。: R$ m6 U% q1 ^$ j, c
  (2)输出特性
图1-11:IGBT的输出特性7 J! Q1 `  M" z4 k! O  ~& o
它的三个区分别为:+ g* m( e, O) v- ~
靠近横轴:正向阻断区,管子处于截止状态。' u# a. U( b% S5 Z/ p* B
爬坡区:饱和区,随着负载电流Ic变化,UCE基本不变,即所谓饱和状态。
: k) h$ L, |, C) F水平段:有源区。
, \& V8 g% ~: a  (3)通态电压Von:
图1-12:IGBT通态电压和MOSFET比较
, L% j: N- F& H5 ]: ?+ t所谓通态电压,是指IGBT进入导通状态的管压降VDS,这个电压随VGS上升而下降。
9 @2 |+ Y7 O* g; w6 a7 o( J由上图可以看到,IGBT通态电压在电流比较大时,Von要小于MOSFET。
+ d: ?' L4 s) f4 A/ JMOSFET的Von为正温度系数,IGBT小电流为负温度系数,大电流范围内为正温度系数。% I$ T4 _6 D: u  }9 c7 q7 c
(4)开关损耗:
8 ?9 N' x; Z2 j, l  常温下,IGBT和MOSFET的关断损耗差不多。MOSFET开关损耗与温度关系不大,但IGBT每增加100度,损耗增加2倍。
: }7 l: f3 G) a  M! b  开通损耗IGBT平均比MOSFET略小,而且二者都对温度比较敏感,且呈正温度系数。
2 _1 T6 u( c$ p- D  两种器件的开关损耗和电流相关,电流越大,损耗越高。
- L" |% c+ _8 J7 U( ?(5)安全工作区与主要参数ICM、UCEM、PCM:- h& i" W+ T7 z" w( m, v: Q6 c
IGBT的安全工作区是由电流ICM、电压UCEM、功耗PCM包围的区域。
% j! h1 o1 J  Y8 s( R% j
图1-13:IGBT的功耗特性
% F1 H: B, ]+ |* ?最大集射极间电压UCEM:取决于反向击穿电压的大小。
9 f- [0 n' g- N. u, u  R最大集电极功耗PCM:取决于允许结温。4 W: D0 r0 Q  I  o' S! m2 ?
最大集电极电流ICM:则受元件擎住效应限制。. O- L6 w0 o) g
所谓擎住效应问题:由于IGBT存在一个寄生的晶体管,当IC大到一定程度,寄生晶体管导通,栅极失去控制作用。此时,漏电流增大,造成功耗急剧增加,器件损坏。
0 Z1 z* l+ m; i3 h2 I安全工作区随着开关速度增加将减小。& S5 L( D. w3 A3 H# f, x
  (6)栅极偏置电压与电阻
: t6 E9 ]( ^# j3 AIGBT特性主要受栅极偏置控制,而且受浪涌电压影响。其di/dt明显和栅极偏置电压、电阻Rg相关,电压越高,di/dt越大,电阻越大,di/dt越小。! q* y9 I2 p/ r( u
而且,栅极电压和短路损坏时间关系也很大,栅极偏置电压越高,短路损坏时间越短。
% v& c" A& X& G# Y
发表于 2020-4-24 11:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 22:59 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
