查看: 310|回复: 1
晶体管的替换原则
发表于 2020-4-24 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果掌握了晶体管的代换原则,往往能使维修工作事半功倍,提高维修效率。晶体管的置换原则可概括为三条:即类型相同、特性相近、外形相似。
  c: t7 k# W. m7 }2 m2 D1 k
$ u" b- z) U2 d0 C2 Y/ S3 }: Z一、类型相同& _. g+ v) F! A6 C% S( l# X& G
1 O4 e4 A; F/ W' J; V9 ]" [+ s
1.材料相同
& K' t0 f  [3 s/ {0 P0 a+ ^即锗管置换锗管,硅管置换硅管。
$ Q4 G! j! y/ p3 p4 d4 L
& R9 E. T* K8 w. F4 X& m' E4 h2.极性相同+ i( D5 P" D3 y& O/ I& j4 g
即NPN型管置换NPN型管,PNP型管置换PNP型管。
! q+ A- t7 F$ p
8 R/ d8 S; S! E) e二、特性相近' b) S( g6 H' A% S7 `4 H
1 p, C: Z0 r1 J! I2 e$ e
  用于置换的晶体管应与原晶体管的特性相近,它们的主要参数值及特性曲线应相差不多。晶体管的主要参数近20个,要求所有这些参数都相近,不但困难,而且没有必要。一般来说,只要下述主要参数相近,即可满足置换要求。/ z$ f, w, E" g% D/ z  h8 [
4 ]' G2 y  {8 I( m  ~# V1.集电板最大直流耗散功率(Pcm)
( J4 e& y. b' h9 g$ T5 V  一般要求用Pcm与原管相等或较大的晶体管进行置换。但经过计算或测试,如果原晶体管在整机电路中实际直流耗散功率远小于其Pcm,则可以用Pcm,较小的晶体管置换。8 S3 A3 F+ T/ U7 A3 p( C
& B  Z$ `5 B' L- m9 G8 D. n# Z2.集电极最大允许直流电流(Icm)
' e3 \$ Z% a- |1 N一般要求用Icm与原管相等或较大的晶体管进行置换。; @, m: y8 @& p1 b  J2 c
! t: ^9 @! \# O3 B0 s3.击穿电压
: E% x2 d$ n2 |5 |% v用于置换的晶体管,必须能够在整机中安全地承受最高工作电压;: S# O# T' k) J- o
2 z2 r% t7 E/ I2 u
4.频率特性6 k# k! A: D( z% g; y
晶体管频率特性参数,常用的有以下2个:9 N2 P  F* a6 K& _7 R+ i8 x$ S- a% d
(1)特征频率fT:它是指在测试频率足够高时,使晶体管共发射极电流放大系数时的频率。+ m# ?: }8 S9 ^) J* P
(2)截止频率fb:在置换晶体管时,主要考虑Ft与fb。通常要求用于置换的晶体管,其Ft与fb,应不小于原晶体管对应的Ft与Fb。
, O: }# m$ M4 i* E1 `% v7 z/ Q1 t3 c: s! _' `& R
5.其他参数6 L& T( K, m* r& q) z
除以上主要参数外,对于一些特殊的晶体管,在置换时还应考虑以下参数:7 A0 V9 O: w# B1 b
(1)对于低噪声晶体管,在置换时应当用噪声系数较小或相等的晶体管。$ O9 g% Q" A7 }0 o- x) p5 p8 b  C4 w
(2)对于具有自动增益控制性能的晶体管,在置换时应当用自动增益控制特性相同的晶体管。$ k$ y  }0 ~1 e9 `5 g
(3)对于开关管,在置换时还要考虑其开关参数。
; I3 H; e2 B3 [* p
* Z7 C# h; ~/ G三、外形相似
! \# a# D. k  D0 j" W2 v  小功率晶体管一般外形均相似,只要各个电极引出线标志明确,且引出线排列顺序与待换管一致,即可进行更换。大功率晶体管的外形差异较大,置换时应选择外形相似、安装尺寸相同的晶体管,以便安装和保持正常的散热条件。- O: N9 H" S+ a/ F* Q
发表于 2020-4-24 11:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 22:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
