查看: 373|回复: 1
硅晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
发表于 2020-4-23 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硅晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
万用表拨至R×1k档。对于PNP型管,黑表笔接发射极E,红表笔接基极B,给发射极接上正向电压。锗管发射结正向导通电压VBE=0.15~0.3V,硅管的VBE=0.6~0.7V。采用读取电压法可确定VBE的大小,区分硅管与锗管。
& W# W9 ?/ F" |3 C) R8 q对于NPN型管只需将表笔位置交换一下即可。
  w' N! y& `" g举列说明:选择MF 30型万用表R×1k档,按照50mA DC刻度读取n′①。
% E  m' T* W$ j% L/ U0 i2 [实例之一:事先已判定被测管为NPN管,按图1(b)的接法读出n′=21格,该档K′=0.03V格,故
4 x7 K* U( x& N* |          VBE= K′n′=0.03V格/×21格=0.63V
( {# _" n! G" n, U6 o% K被测管显然是硅管(实际型号为3DG6 B)。
" d" ^7 ?9 o3 _8 F3 j实例之二:已知被测管属于PNP型,参照图1(a)的接法读取n′=5格,因此5 F9 c4 @/ l. H) S
          VBE=0.03V格/×5格=0.15V9 b5 u* v* B9 P9 T# S
可以肯定是锗管、(实际型号3AK20为)
: V  `9 r4 o1 R  k' t    注意事项:
8 _$ d, B; X; [3 T$ C% _- r0 ^对于3AX31、3AX81型锗晶体管,应选择R×100档。这是因为R×1k档所提拱的电流较小,发射结不能完全导通,测出的值VBE会明显偏低。例如实测一只3AX31B的管子,在R×1k档读出n′=3格,VBE=0.09V;改拨到R×100档时n′=9格,VBE=0.27V。显然档的测量结果更接近于正常值。
! A  O0 b: F& Q- B: a0 f. \4 O
发表于 2020-4-23 11:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 10:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
