查看: 288|回复: 1
压敏电阻器型号的标注方法
发表于 2020-4-23 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对标注的说明:
  MY表示压敏电阻
  压敏电压:用三位数宇表示,前两位数宇为有效数字,第三位数字表示0的个数。如390表示39V,391表示390V。
  电压误差:用字母表示,J表示±5%、K表示±10%、L表示±15%、M表示±20%。
  瓷片直径:用数字表示,单位为mm,有φ5、φ7、φ10、φ14、φ20等。
  型号分类:用字母表示,其含意如下一通用型、H一灭弧型、L一防雷型、T一特殊型、G一浪涌抑制型、Z一组合型、S一元器件保护用。
  细分类:用数字表示,表示型号分类中更细的分类号。例如:MYDO7K680表示标称电压68V,电压误差为土10%,瓷片直径7mm的通用型压敏电阻。例二:MYG20G05K151表示压敏电压(标称电压)为15OV,电压误差为±10%,瓷片直径为5mm,而且是浪涌抑制型压敏电阻。
( z* d4 r# Q8 E3 e9 r% m
发表于 2020-4-23 11:06 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 09:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
