查看: 352|回复: 1
芯片大战中,中国也有硬气的地方!(二、芯片封装)
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-23 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( L* F) O9 Q: r" A7 G
    & M4 N& v# v- E  G$ z1 |5 u; W9 l
    4 B- Z' r, ]  f& `: Y) P/ }) S  B% j3 o* j8 q4 r
    % n7 X" ]) R8 l% H: M% J首先,我们先来了解什么是封装测试。
    " ]5 g8 s& [! g5 R: J封装测试其实有两个含义,一个是封装,另外一个是测试。: o. G( ~: O1 {6 C
    封装的核心功能有两个,第一个是保护芯片,可以理解为用个外壳把芯片保护起来。第二个是把电信号互连与引出。, Y2 G& n. ^6 f' h% {# J& H
    在封装过程中,做保护壳容易,而关键技术是将芯片I/O接口电极连接到整个系统PCB板上,其中关键是键合。
    9 N4 C7 A! p4 u# m; h* G: A, e2 t$ t键合是用导线将芯片上的焊点与封装外壳的焊点连起来,然后再把外壳上的焊点与PCB内导线相连,从而与其他零件连接。5 F, Z. q: [5 ^+ o2 N9 l0 a$ f2 X
    另外是测试,其实测试贯穿芯片生产的整个过程。但是我们讲的封装测试,一般指的是中后段的测试。3 K8 I4 ]) q1 x% m1 Y
    测试简单来说就是检测哪些芯片是合格的,哪些芯片不合格。
    $ G7 @: R/ K' \; k; s* i例如检测时,用测试设备对芯片输入一个信号,然后看输出的信号是否正常,正常就合格,不正常就不合格。9 C4 E# p, Y2 Y2 W2 o
    在测试过程中,探针台用来实现芯片的电参数测试,分选机将完成测试的芯片分类,选出优良中差。/ c, s. H" u2 R0 B2 s  Z
    对于封装测试来说,关键在封装。
    - R3 X' s, e1 i6 J! n" Y2 m. ?& O; I5 @. \1 L' g. V) j
    芯片封装大致分四个阶段:
    1、传统封装,主要是直插型封装,例如你看到的一块芯片,有很多引脚。
    2、传统封装的进化,主要有QFP、SOP、PGA等。
    3、先进封装,典型的是晶圆级封装、倒装封装、系统级封装、3D封装和硅通孔等。
    传统封装的主要功能是保护芯片,另外尽可能让芯片体积更小。
    而先进封装除了要保护芯片,还要改善芯片功耗、散热和数据传输速度等方面的问题。
    ; t8 E" X% e4 M/ C! U* |
    1 [( h# O6 X+ X- a& x! L4 b9 x2 m0 @
    1 ]5 k5 q: V( B( R$ S) C
    接下来我们就带大家看看其中几种关键的先进封装方式。% U$ ~; Q  @# z" O* O- ?6 O
    " t) f" `' n0 f6 l. q4 p9 G先进封装有两个大的发展方向,第一个是在特定面积下希望能够做更多的引脚,第二个是系统级封装(SiP),就是把很多模块做在一起。
    ' X& q6 o- Y0 G1 _, n6 Z! \! k: [想象一下,在一块被围墙围住的地里多建几栋楼,这就类似SiP,把几块芯片封装在一个系统里。
    1 H( Y1 ?. A. N4 U4 O, r/ h " v1 \% n6 V: V+ q( a  x
    在传统芯片上,我们可能会看到相关芯片产品有很多脚,这些脚就是负责信号输入输出的接口,又叫I/O接口。
    " t! X; }4 c' P  r. Y1 Z4 c人们一直在思考怎样将接口的数量提高,毕竟芯片集成的规模越来越大,需要的接口也越来越多,于是倒装封装方式就出来了。
    ( `! F$ U1 o$ G' G9 R' [: L- ] + W; a& ?* C: o2 [
    倒装芯片是先在芯片上制作金属凸点,然后将芯片面朝下,利用焊料直接与基板互连。: j$ W) N# a8 d# D) X0 u
    这种封装模式,可以明显看到输入输出的接口更多,I/O密度更高。1 n1 u( Q$ v9 d' u6 Q  t; T' O
    对于倒装芯片,封装尺寸越大,技术难度越高,目前最大可以做到75*75 mm量级。
    3 Q" M( S. s* k  h4 `: ~当然,芯片尺寸越大,价格也越贵。例如30mm以下的芯片,价格大概在1000元,70mm以上的价格就超2万。3 p' L* ^' j( D# D4 h9 N' v
    另外一种先进封装方式是晶圆级封装(WLP)。
    ; z) z8 t6 G) s$ k/ B晶圆级封装是先对晶圆上的芯片进行封装测试,然后切割成单颗产品,接着可以直接贴装到基板上。2 t* k6 R8 ~4 S& c! X9 S4 d
    晶圆级封装方式很多用在功率放大器、无线连接器件和射频收发器上。. p& W: W9 r& Q  ^! R
    尤其是伴随5G商用的加速,市场对射频的需求快速增加,有望带动晶圆级封装产业的快速增长。
    6 R* n+ K4 r# s- m: D对于晶圆级封装,主要有两个技术特点,那就是扇入型(Fan-in) 和扇出型(Fan-out)。
    4 x. q7 t! `$ O3 p- j) y这扇入和扇出到底是怎么回事?6 s7 S" e/ n' J3 }) A" S6 @7 u
    6 D! v1 z' ]" e4 ]; H! a7 n1 K6 G+ U看上图,晶圆级封装下面都有很多凸点,这是与外界连接的接口,凸点的尺寸和间距越小,技术越难。
    ) ~1 _, [: N) F0 [( v# G扇出型的凸点已经延伸到芯片的外面来了,而扇入型芯片的凸点是在芯片的里面。
    7 q' j1 P( }* t& C/ c3 t2 P从结构上来讲,扇出可以大幅增加I/O端口数量。
    4 s8 P4 l3 C$ ?2 x9 q: _2 y所以,产品尺寸和芯片尺寸一样大的称为扇入型(WLCSP),产品尺寸比芯片尺寸大的称为扇出型(FOWLP)。* y  r# G+ Q0 f2 |
    2004年,英飞凌提出扇出型封装,之后该技术得到快速发展,目前广泛运用于苹果芯片。& c' D; I% z! I* I( g6 ]
    现在扇出型封装是增速最快的市场,年均增长率高达25%。$ O, G/ O/ K0 b$ {8 d; y4 y
    封装的一大方向是减小系统空间,而系统级封装(SiP)就能做到这一点,这是怎么回事?
    , r" w6 i6 L- E- a" }* U  Q系统级封装就是将多个芯片封装在一起,形成一个系统,这样就大大减少了封装体积。7 S% v- _- U8 S
    6 @4 Z3 I+ C" a3 v5 ?' S5 @, N' a
    其实严格意义上来讲,SiP不算封装,就一组装的活。/ U( A: H* R9 P1 Z+ i+ ^
    另外,为了减小芯片尺寸,还可以在集成电路之上再加集成电路。/ v* W4 B. r8 w+ j& ~8 Q( E4 k
    就像建房子,建了一楼还可以建二楼,这就是3D堆叠封装,这种封装技术又叫做硅通孔技术(TSV)。2 r3 Y$ ~) C; F1 `
    为什么叫通孔?* L! s3 R+ C: v; F& f4 H$ i4 V' r' K
    因为楼上楼下总得打个孔连接起来吧!
    2 x. C; A1 _  }8 ?, T; Y   u3 B' o9 V  o4 ?' Y
    现在3D堆叠封装在CPU和GPU上有广泛运用。
    3 S9 ^+ ~! x! m7 ]- O而国际顶尖的封装测试公司基本上都有用到倒装、晶圆级封装、系统级封装和硅通孔技术。
    2 J2 T3 _4 R- \- D" ?0 `! g! t' |1 P放心,相关技术我国企业都是走在国际前沿。
    8 i+ e0 S* n0 P: B8 `$ {
    4 |7 `  \; N" c$ q9 x
    ) z3 j% a( r+ d& ~# i+ o
    & n& q- I( R( Z7 K( \- j
    3 f, }, a0 b$ O  `' z. X
    ) i" o+ @. X' M% S
    + b/ y' B* `5 H0 c$ {  ^8 f) L
    ) O9 Z! L8 }5 w
    $ B' _% ^' _: T% J2 ?7 T
    2 h& j7 z+ s( R  M8 t
    * A  ?0 P8 ]( O# ^1 l
    8 z' Q) M' B7 u( V9 ]' l9 H% E
    5 b% z5 B! e9 m% N) n
    , e( N/ l6 J! a# a0 }6 i- h
    " q( K4 a" d; H: K* N- T3 i
    发表于 2020-4-23 11:07 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-25 09:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
