查看: 385|回复: 1
应广单片机系列——基本应用程序框架
发表于 2020-4-22 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机工程师面对一种新单片机时,最希望的是能有一个简单的样例,这个样例连上仿真器就能运行,里面最好包含一些基本功能,这样工程师就可以在这个样例的基础上很快改出自己需要的代码。
. r$ N- j$ R7 y8 d' `! z1 y- V
这里我以应广pdk22c12写了一段程序框架,已经包含对这个单片机的各种基本设置,拿回去就可以自己进行仿真调试,相信能让新接触应广单片机的朋友很快上手。
1 j$ Y& p' B/ y% a
//-----------------------------------------  A5 D  K! E! h+ k2 {
//应广单片机软件基本框架例程
* d( `: A" U) X//本例仅供参考,欢迎指正程序中的问题5 A/ R; V5 o$ F# O$ P- V/ k
//本例是根据应广单片机的特点创建的基本程序框架
# h: z( b6 m/ z2 G7 ~8 H8 y//包含定时中断、外部中断、AD转换、段位数码管显示,简单按键处理等功能
- `5 z* r: [5 W# G5 y0 g//用户在本例基础上很容易就能改出自己需要的程序
.chip pdk22c128 Z) t  h/ j$ b( S. s
//{{PADAUK_CODE_OPTION  |6 N& b* Y  Q% ~: y4 V+ g  X, Y
.Code_Option LVD  2.4V~2.9V // Maximum peRFormance = 8 MIPS$ E2 m: n; J  L$ M$ @9 F
.Code_Option Security Enable  // Security 7/8 words Enable" a4 A2 {# s6 [, h1 C9 W- |
//}}PADAUK_CODE_OPTION0 ^4 j+ x* Z- n7 A
//#define MOB_FLASH_MODE
KEY equ pa.5
//定义数码管的IO口,这里是显示三个8
4 e  k! I! J7 _; q3 C" l+ Z5 mLED_A equ pa.15 o; }" ~' ~, G. O! |
LED_B equ pa.0
4 p" s$ ^1 s% ?LED_C equ pa.7
( c& E6 }, o4 d5 k9 B- a+ qLED_D equ pa.63 S1 J- q1 W8 y8 c2 b
LED_E equ pb.7
2 H# e" x+ E4 _; D# }: YLED_F equ pb.6
8 p* S' U8 v* o9 J3 T  V* [& ALED_G equ pb.5" I* y/ ?; a6 D, S, I6 y$ G  a
LED_DP equ pb.1
, E5 b! U; w' z7 D0 n, Q6 ALED_COM1 equ pa.2: Y0 T) |% }5 M# F5 g- ~
LED_COM2 equ pa.3
& y( W' ~' G: BLED_COM3 equ pa.4; U5 e4 X+ X- J
LED_A_ON equ set1 LED_A& k+ J! C; C3 \/ r0 X$ r& R
LED_A_OFF equ set0 LED_A
. t4 O$ e$ ~9 x% T; bLED_B_ON equ set1 LED_B& V8 r0 v! Y+ C, a, }$ Y( n( d+ B" K
LED_B_OFF equ set0 LED_B
% w' q* Z% Q, N( K& v/ RLED_C_ON equ set1 LED_C
5 x& f; U  M$ H, O7 t* m& _+ A: |) GLED_C_OFF equ set0 LED_C' A) B9 j& a! U, a4 j$ ^& A
LED_D_ON equ set1 LED_D+ z- m' P" M4 w: L- R, O) D- u
LED_D_OFF equ set0 LED_D$ _* n/ u, R' m
LED_E_ON equ set1 LED_E% `7 [  ^' c9 t! J  }7 g
LED_E_OFF equ set0 LED_E: L, O+ a' ]2 @2 w" g) p
LED_F_ON equ set1 LED_F
/ @8 G; m4 K* |9 Y  g9 ALED_F_OFF equ set0 LED_F
; T( t3 K6 h) b+ r* R# `LED_G_ON equ set1 LED_G6 {! ~* r) i* X& T
LED_G_OFF equ set0 LED_G
5 A, O, n+ v0 ^7 J; S. E9 J$ @8 CLED_DP_ON equ set1 LED_DP' F/ ]5 i) i3 \; N; p" x
LED_DP_OFF equ set0 LED_DP9 ~0 D* l& V6 X! U/ F: |
SELECT_LED1 macro
# V+ M' H' q0 | set1 LED_COM26 S  E# @5 S1 f5 n! X# a
set1 LED_COM3
* e! D5 I6 M7 p set0 LED_COM1
2 o3 p) i: u$ g, g; @* g endm
$ I  g3 E- d6 `" ]  `: G5 oSELECT_LED2 macro
6 W& J0 l1 A. W set1 LED_COM16 J1 p, A( X( b1 z: I( I2 k/ ?2 K
set1 LED_COM3! d- X& z# a( p8 u, }- Q
set0 LED_COM2
' e) p1 c7 R/ ^3 V+ r" b6 Q% R& a8 P$ ~8 z/ F endm
* B0 M  P8 S/ O9 U; X3 hSELECT_LED3 macro/ k4 W. D. u" p/ L( Z, j! ^8 I
set1 LED_COM1
. |2 B1 P. ]% E! ?( o/ c set1 LED_COM2
1 R0 X: s; @* C* T( _5 V- w* r set0 LED_COM3
' x) `+ a! n0 M- s9 U9 e5 y6 [% I endm' G& I7 k9 x) `+ G0 {
ALL_LED_OFF macro
7 G* d& Z3 G& @7 b set1 LED_COM1
$ Y. M5 e  C# t5 _ set1 LED_COM2
6 k, {! |& Q9 g$ Y/ i set1 LED_COM3
, s! ]0 @" W4 C: b, O( K! b LED_A_OFF
, ?% z# r1 K; Z  m LED_B_OFF
& V* X& |& U1 q& i/ n. h5 l: F: ^7 R LED_C_OFF
! a7 _% R' S0 g9 G3 f8 N: [" V LED_D_OFF) Y2 _5 C0 r/ m  K5 n
LED_E_OFF* L; c9 G2 i+ `& [6 `7 v7 |) |! Q+ ?6 o
LED_F_OFF  b' f( @5 R5 K; l$ A, q
LED_G_OFF
" G+ G/ `7 k* y: ^ LED_DP_OFF8 R+ k% {- B' s3 ?: w& P
endm
LED_DELAY macro
+ I3 o8 n( a# w( x; R$ u delay 2503 r) e. k9 `% ?6 l
delay 250( d) B( G! O7 \7 j" w. z! I
endm
word init_timer
2 |8 F6 y8 R7 k5 h4 [- @" L& z//用于数码管显示时进行查表转换2 B$ V9 D. c) [6 S2 e
word disp_ptr1 x. r/ Q- z# d6 E1 ^: a1 j  L
word disp_data9 Y) g+ l9 r5 d: j/ h5 |' N! }
word disp_data_temp
byte Xms, O6 I* S5 Y: [7 S0 I7 Q
byte ms_cnt: t8 I! R& _) W2 C
byte pb2_voltage
//用于数码管显示5 `( L$ D: L# w  P: o; i
byte disp1_buf& @9 z- `& G. \4 a! t
byte disp2_buf
% g$ F6 B) t; @  t" xbyte disp3_buf0 G- t! ?" [- J6 O1 R  h& i) E2 ^
byte disp_temp
* H( C! M8 x: @) ?byte led1_buf# ~7 o/ T0 c) U% G& E1 Y
byte led2_buf
: b- m& J) q! V2 cbyte led3_buf
//用于定时中断计时
8 h* Z: U. A" x" A2 u/ M1 s: Tbyte timer_cnt
( `! g3 j1 V  ^) J& t5 a4 T8 F9 ]//用于单键按键判断
5 u! d5 ^- ?; {, O6 y& d. K3 w* j7 Mbyte key_cnt
2 U) I6 ]2 e: S; y/ E6 r  Kbit key_press_flag
//定义标志位,用于数码管显示和闪烁控制5 p( A% M+ S8 E" q& X& v
bit led_en_flag
; T7 u8 l; \9 l3 h/ ibit led_flash_flag6 Z7 m8 o5 _' d! a1 G5 K& R
bit update_disp_flag
//应广单片机程序入口,第一条必须为跳转到第一个内核主程序入口地址的指令,第二条为第二个内核,有几个内核就有几条6 D: I2 f" H6 |3 j
.romadr 0x000- ?( G* ]3 ?+ C7 U. _  s  {+ J
goto main0; c" _1 X' x, Q, x* O) @/ V+ e
goto main1
* Q* A  b5 F5 O) r
//应广单片机中断程序入口地址,所有中断共用同一个入口,需要用户自己判断中断类型
+ u1 a- g: H. X. I1 V/ Y: z.romadr 0x010
  U! O" G- R: o% Z. c( u7 g pushaf4 t) }5 W, `+ B
if(intrq.T16) //定时中断" b  Y. A; Y) t& O/ m" x
{5 r8 y+ c9 L- b& X  I% {/ ?" o
  stt16 init_timer //重设定时器% f3 ]+ c: k! O9 d3 C2 N. E+ c
  if(timer_cnt < 9) //得到1000ms间隔
( p7 x) d, d4 Z6 @7 w9 E# D  {
& H5 x6 a% G- {5 S! j" N. {, q   timer_cnt ++# s7 I: f9 y0 {/ A  N. Z9 L, Y- S
& J" O7 b  e. o. a  else
- B5 q* O9 O$ Q  {
# a- a) R: X* d# a# A. @   timer_cnt = 0$ j2 @  j7 F3 l
   if(led_flash_flag) //数码管闪烁处理
7 J5 c. o" x3 R( m1 M8 ~0 R* q   {
3 C* h( v; ^% I7 x" h) J    led_flash_flag = 0
0 l" S  o  L: T( ~" `   }9 G8 m. J& E3 D7 j# P) [/ v. `3 c
   else$ C; u, r  J' l5 M: M4 k1 c
, P" }/ N% H0 Z+ D+ e! |    led_flash_flag = 1- ?+ {. X% |3 O* I2 h$ \5 {
   }+ u$ _" A4 }$ s. n6 F" h
% @' K  R% ^% R' J' B  intrq.T16 = 0$ Y! @. e& D. ?0 W5 X- W0 n* F4 w
}% N- a/ J- l9 w& k2 Z
elseif(intrq.PB0) //PB0外部中断/ s8 U+ j: l7 o& ^
{4 ~& q3 q7 Q: Y: J, X1 R2 G
  if(pb.0)
$ M$ u- D" k9 F6 e5 u  {' J0 k' g2 h  N  g
   //读到PB0状态为高,为上升沿
! y: U6 U. X3 l/ Q# [   nop //添加用户自己的代码
! C( |/ b$ W% a! R  }
( [( J$ l6 p7 P8 @1 e9 q5 t  else
2 t. P+ k  O3 ?  {% p6 Z7 f. F: J- }6 |& A8 s
   //读到PB0状态为低,为下降沿
0 y  }# a' J+ v  l9 k   nop //添加用户自己的代码
% j) n" _. l7 }: b% C7 J  }
5 J4 D  y' _8 \8 a' ]9 W+ X% C2 ]& x }, S4 s9 p. @4 w. H4 z9 Z1 h! r
intrq.AD = 0 //强制清除AD中断标志位,防止意外进入AD中断后程序不停响应1 |( Q" G8 l; e& t9 ~: m7 d
intrq.PA0 = 0 //强制清除PA0外部中断标志位,防止意外进入PA0中断后程序不停响应
. o* j  g$ t6 V8 L& Y5 a7 i: i popaf
6 m6 `4 @% m' F( U6 g9 e reti
//----------------------------------------% V" S8 m1 I% n) I* L
//input: ms  a+ }8 h5 d" d
//用该函数可以再4M的频率下得到近似1毫秒的延时,在第一个内核中调用中断会导致延时加长4 y+ _& G6 G+ E- w  M& P
//----------------------------------------9 F, p" J3 }2 W5 ~" L9 k: v
delayXms:
8 h# `0 E* t2 V; n& N while(Xms)  X5 q0 z9 R; T
1 M7 f+ b7 c+ q7 r  wdreset //这里需要有清看门狗操作,否则有可能在长延时下导致看门狗溢出复位" k# {' {" q: |, V/ j
  ms_cnt = 20' {& O6 r8 a3 a2 y9 R$ b* B2 _. w
  while(ms_cnt)2 x1 i9 d$ H7 H
$ R; b& ~; A/ u3 F   delay 195
$ E7 W; }5 g( r+ O% H: P   ms_cnt--
" O0 T: S* [* s: f4 @- [# H  }
! N+ d/ R: W$ T  Y+ ?; U  P' l$ a& X  Xms--
" B3 ?( j! q2 r# y5 v5 d }0 I7 |- V4 `6 O5 K2 n
ret
; B: a" F3 c" I6 u//----------------------------------------# x: r! E( j, b  }" y2 w8 P
//" U- ^! z& ]' T9 q! b; n4 `
//对PB2进行AD转换,得到上面的电压7 W7 Z0 @/ C: o* J( Y- D! |6 {$ P  G9 Z
. N, E5 @9 c1 Qget_pb2_voltage:: i& _. Q  A8 G& }
//对新的一路AD通道进行AD转换时,第一次转换的结果可能不可靠,这里连续转换两次,取第二次结果7 B- s) E6 O* z4 ]+ Q
//如果连续对同一通道进行AD转换,可以只转换一次
% E6 t9 a8 j4 r  f! c. d( X! o; R adcc = 0b10_0010_00 //enable ADC, select pb2 # W) u  t% K( |! x
ad_start = 1  C# v, e1 Z4 l7 ]7 }
wait1 ad_start //等待AD转换结束3 s0 h6 P6 w1 s, \6 b
a = adcr //放弃第一次转换结果
0 s7 R% ~$ }6 p  i5 V5 X ad_start = 1
. R& c$ X8 k7 e" U6 S& \ wait1 ad_start
" E6 X- D4 w( M) G7 i. g" c' I pb2_voltage = adcr //存储第二次转换结果
5 Y5 A; Z3 K" z5 E ret
//数码管BCD显示用的转换表,最后的两个0x00可以不要
0 u' Q" u  w( G2 L//数码管的a,b,...,g,dp分别对应bit7,bit6,...,bit03 I' m$ ^' N) v8 u! [
bcd_tbl: //0~9# E9 }! d% _& r# H+ k" i) _" k
dc 0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,0x00,0x00* g0 j# i' b! a: h0 {( s
+ c2 A" ?5 L3 ?8 Q7 p3 u' N% V//以十进制形式显示数据disp_data6 a2 _. ^" a, l# V' b/ H7 [% \* v
//只修改显示缓冲区
) I9 s- L8 `! g. H5 F/ k//----------------------------------------: ~/ y1 }0 U. c: h* V
update_led_disp_buf:
' m6 V0 U; S" M& T6 ^) a //a,b,...,g,dp --> bit7,bit6,...,bit0
: F: A/ U3 f3 l% b: A if(!update_disp_flag)
1 P6 p* u. X# Q) w% p, n6 Q# O* A0 X {
, \( \; B3 r& Z* E# o" o0 c  disp_data_temp = disp_data //先将需要显示的数据放到临时中间变量中,防止转换时数据更新导致显示出错
  //得到数据管第一位LED1的BCD码
0 N3 o- m) V& [! k1 @8 f1 K5 j  disp_temp = 0
1 d5 U3 W+ K0 i- Y' x  @  while(disp_data_temp >= 100) //直接用循环减实现除法' E5 l9 u1 N# D3 J! ~
  {5 _2 k, @* V7 ^7 @4 G; `: a
   disp_data_temp = disp_data_temp - 100
; z+ b/ ~' @. t3 Z8 o& R, n   disp_temp ++8 ^( N8 Q' b" k. z5 f2 g+ h; H& L
2 T# s6 x% k2 R& F# t  disp_ptr = bcd_tbl //查表操作' G6 ~/ m$ k' |0 k" _; C$ F
  disp_ptr = disp_ptr + disp_temp
" y1 J) r; S6 ]; j& U: o; f  ldtabl disp_ptr) p6 z# B" o4 ]! z$ T! @6 P
  mov disp1_buf,a/ @" P4 X" ]6 i4 D# C
  //得到数据管第二位LED2的BCD码& O2 N( S' Y6 c
  disp_temp = 0
3 z2 a, i" G; K) L  while(disp_data_temp >= 10)4 [" M" _7 N/ t* p2 y6 {) w
7 N( k( E; v) Z! L5 D$ o   disp_data_temp = disp_data_temp - 100 S) g% E+ w/ y
   disp_temp ++
) [# G; H8 d/ d8 |! V& y  }
! {: h4 \. V! }) `" u8 ]  disp_ptr = bcd_tbl
: s$ E* x2 N9 D" J  disp_ptr = disp_ptr + disp_temp* T1 T7 N& N/ f- {' t
  ldtabl disp_ptr7 p# l9 u' l9 u3 n+ J0 Y7 _, m1 p
  mov disp2_buf,a# @) ~9 F0 M7 S- P4 u" M
  //得到数据管第三位LED3的BCD码
0 d7 C; ~" y4 @* |4 M$ J  a, `5 x  disp_temp = disp_data_temp
! ~! ]; G$ y, Q$ Q  disp_ptr = bcd_tbl
% x7 I3 V& E4 T2 Q$ O" J  disp_ptr = disp_ptr + disp_temp$ r9 G& a0 ]4 f1 m: O& a
  ldtabl disp_ptr0 H7 m& d' O* ^' ^$ ^) Z6 K
  mov disp3_buf,a
  update_disp_flag = 18 b7 L% }* w9 J
ret
//第一个内核程序入口* O* d8 }/ t. y4 [$ Y( g( {
//----------------FPPA0-------------------
" H2 D6 w: R: {& [main0:
.ADJUST_OTP_IHRCR 8MIPS  // IHRC/2 = 8MIPS, WatchDog Disable, RAM0,1 temporary be used
sp = 0x30 //设置第一个内核的堆栈地址
//禁止中断和定时器0 l3 _* h5 f. d7 N& K$ b
disgint  ]2 z' k* ~9 q( T: V2 R9 v
inten = 0
- {$ T$ F' g* j: d mov a,0b000_11_111 //disable timer3 N, M9 k( c* @6 p  J/ q
mov t16m,a
//小延时后在修改其它系统状态设置7 w+ }. j! x1 U% P  L& A
delay 200
5 ]' B/ @! E! a( o. o: N clkmd.1 = 1 //打开看门狗,这个设置尽量靠前,以增强可靠性
4 h1 b5 ~  e3 ^+ K wdreset //清看门狗
//设置IO口& O9 H$ B8 o9 b( O8 J( |
pac = 0b1101_1111 //PA5设置 IN
; G6 @) _6 w4 q" `9 z4 \  C2 I; z paph = 0b0000_0000/ N; d7 n9 L" @4 D1 J% G5 X# f
pbc = 0b1111_1010 //PB2设为模拟输入不开上拉电阻,PB0设为输入, d6 E5 b4 I( ^5 f7 ~, A8 v/ }3 J  ^
pbph = 0b0000_0000 //poll high
ALL_LED_OFF
init_timer = 7768 //从7768进行校准为100ms
( d  }- L& u8 Z: |9 u( }+ L mov a,0b100_11_111" U  V2 F: I9 H% w7 r
mov t16m,a
4 |; X7 |  M4 ]: k. t* M  }' j stt16 init_timer
//上电后清需要使用的变量
, m' r# e; R$ u( m0 T7 d" r key_cnt = 0
5 M# K+ B* a% ]& w. i, B disp1_buf = 0
1 J& {* M: B$ r6 }& r% n disp2_buf = 0, z: Q+ ^& Y% F5 d. M1 W% _
disp3_buf = 0
, k# n, t5 @) W( B: _ led1_buf = 0
7 S1 f' S3 J2 e; f( P led2_buf = 0
! l$ M( [& S8 l3 _( S led3_buf = 0% U7 V" j# Z( l
update_disp_flag = 01 [5 @4 B" h; r+ [- q
timer_cnt = 0
4 W! ~+ H* |; Z1 q disp_data = 000
% X2 K% [) N! H! E/ n* T led_en_flag = 1 //数码管进行显示
//将PB2设为模拟输入口进行AD转换
% o) t% I( L3 v adcdi = 0b0000_0100 //pb2 is analog input! [) [% X7 _% b2 R8 ^$ r1 y8 W" D
adcc = 0b10_0010_00 //enable ADC, select pb2. |6 o) I( \8 _% g, |
adcm = 0b000_0100_0 //system clock/16
, c) k* W% ]4 g  D9 S //adcm = 0b000_0111_0 //system clock/128
4 _1 H0 L$ [, Z! j# q
//延时一段时间等系统稳定6 X4 E3 N" U( u* X# E6 b5 D$ C; T
Xms = 100
+ E5 X( \4 a% k, L call delayXms
//得到按键初始状态,这样在按键损坏时不会误判按键按下或松开
' G2 t) Y, v, | if(!KEY)
; k+ j2 C( C+ b" d2 b {& h5 g( B1 M% K6 ?# u
  key_press_flag = 1. E' j$ g& B0 z+ |0 R0 A6 @/ n1 n
}& Z3 u3 q6 C: l+ L' w
else
* w, b1 M9 F5 R. ?! o! U {9 s. w6 k- e% g( K/ ~# b
  key_press_flag = 0  t* n& k+ T, o* i+ X3 P" g3 x
3 ~% c3 Z4 t6 l5 R; y0 I stt16 init_timer, P  R( T; f" h! u/ ~' L
intrq = 0/ s$ F2 V1 t9 V
inten.T16 = 1 //打开定时中断5 m+ J3 f# J/ D2 e7 R
inten.PB0 = 1 //打开PB0外部中断% Z  A) a! d. ?- R
engint //允许中断. j! ~8 M+ ]& z: p) M5 }
set1 fppen.1 //打开第二个内核
5 }5 {' q# y! z* p+ [9 V
main0_loop:
wdreset //clear watch dog
//得到PB2的AD转换结果
4 @2 c) J0 ?4 B& Q4 G call get_pb2_voltage( m7 x5 t8 Z$ }: T0 H  @; g
//AD转换完立即更新数码管显示缓冲区
  ^5 V) ^" G2 a+ I2 O call update_led_disp_buf
if(!KEY) //电压恢复正常只要按键就立刻结束倒计时: H" y8 g: C6 i, K0 Y" A
{) \. N9 E- X2 W; m, {" s4 X
  if(key_cnt < 3)6 x* G( n% p( U& H. |/ W
  {8 y. v9 V( W* P6 M
   key_cnt ++
* s2 \+ @  R2 M9 h  }
8 p; g1 I! l3 j4 c  else% T3 P: l" T2 `5 B1 B
  {) Q, Y7 |4 S) d, y  {1 i
   if(!key_press_flag), }9 I  S6 F3 s
# `2 J1 `$ ~2 ^. F& U  C    key_press_flag = 1 //这里是按键按下  s6 L/ n0 e. ^% t
    //按键切换数码管是否进行显示
5 u% Q6 ^" `4 z: J, v3 X! f    if(led_en_flag); k, P" P) ]8 I, Z# [
    {- S. s9 s* U5 n
     led_en_flag = 0 //数码管不显示
2 p4 D1 y: g3 C7 v8 S    }& j; W2 U# ]% K. a4 E1 n
    else( `' S! F6 }! B9 F- B2 g. y" I& n# O  Y
4 w: S, R+ q8 e$ O     led_en_flag = 1 //数码管显示$ T  N( i5 F3 @% m4 U9 e0 Y! o
    }! b" _2 s' W2 {; Z2 l
   }! R  ?: t5 N# x% m
  }5 Q1 a- G: T& Z* F" N2 ?3 o7 O" W  t: E8 @4 G
}+ ~8 b- J8 w# T
else* b( [: O+ ^$ {4 i1 [
/ v& j, L* N3 j; D+ O  if(key_cnt)5 b; f7 P$ G% l3 [: B1 M
  {0 ^& Q7 ^* T. ^) o2 b
   key_cnt --
' s/ \7 Z# N9 J; f8 j9 A  }
( M/ ?/ T, o5 @5 h5 v& m  else+ u- d, |/ I; q0 U
  {7 G$ I/ D9 U9 N! D# k
   if(key_press_flag)& w& I0 N0 P2 F" ]9 a5 i3 }
- S; \' h4 s3 U    key_press_flag = 0 //这里是按键松开
7 Z1 x1 a: y6 D8 V: u   }
8 U" O! X: U- ]- E# |  }' K2 w2 D# W1 Y" b3 \
//延时50毫秒,目的是让第一个内核循环的时间大于第二个内核循环时间的两倍$ }" M& ?! ?/ |/ Y* P
//以保证显示缓冲区再次更新前第二个核已经做出响应,保证显示正确) Q4 X' J) I4 o" Z- W# o3 \
Xms = 50* K6 r$ Z* @: ^% G$ G7 o
call delayXms
goto main0_loop
//第二个内核程序入口! H8 M! S, A# Q  R
//----------------FPPA1-------------------; T" @% V! `. F$ q* P
main1:
/ ^( J% r4 Q( V" \1 [ sp = 0x38 //设置第二个内核的堆栈地址) E) @+ m8 u9 J& g# ^9 n9 L$ f' }
delay 200
6 ~6 K/ d# T9 wmain1_loop:
2 i/ r2 [* Z" C3 o if(update_disp_flag) //有数据更新时才进行更新! n* t, m; H* b/ q" ~
{  V, h5 v( l/ n; O1 P; R
  led1_buf = disp1_buf
9 A3 G7 @! j& J0 h% n  P# J2 S* ~  led2_buf = disp2_buf4 J  f6 I# Q' o6 ?  c( t- }
  led3_buf = disp3_buf* ]: o, P2 ?; w3 L, y. D4 I
% T) U- l4 ~9 e8 v2 h1 k }
//第二个内核循环扫描显示数码管,这样可以得到没有闪烁的显示效果
9 D" a- _# k2 e- G3 h5 k if(led_en_flag) //数码管需要显示6 C0 ~. Y4 w7 }5 s: k( H7 Y) i
" [3 \: L' v( a) B  //下面程序尽量让数码管每个段位的处理时间相同,这样可以保证各个段位亮度一致  @: I' `  i3 }; p; k1 d$ s
  //LED1: X  {+ W/ ^+ f! O' b0 x
  ALL_LED_OFF
, l. y  p$ v  n; r/ b  LED_DELAY( Z, h4 s$ K& R1 e& J; E/ c& h" v$ ]
  SELECT_LED1: m+ E1 [) n. n; P  W; e! `
  if(led1_buf.7)
: B- K5 J; |2 v4 J  {* b7 p) ~+ C; }) K* p4 a
   LED_A_ON
3 `+ `, k4 r( c9 ^  P5 r/ x  }
" @5 X, y* [: n0 X4 H! w' g. E; P6 c  LED_DELAY
( _0 g0 X7 ?: X  LED_A_OFF4 S: u# k) {( u: w( \. _7 P
  if(led1_buf.6)# a3 E2 p; p9 c7 g( N
  {$ E. l" E4 R" U  O7 H* o* S
   LED_B_ON5 K4 n3 j0 i1 V+ u5 n3 K, N
& `5 a! o6 a4 t9 V; P  LED_DELAY
5 ]1 z7 K$ D. C7 Y  g3 j  LED_B_OFF
+ `2 G( V4 r% i8 f  if(led1_buf.5)6 u9 m5 W6 z6 P8 J" M# g% m5 \8 M
  {* y% _% `8 ^( d! ]- n/ V6 ^; O
   LED_C_ON
/ l5 @( N8 {4 A: Y, \+ a  }# k1 Y2 X' a  W, }, r0 o8 B
  LED_DELAY
  Y, U7 O4 E6 m& C) a+ n  LED_C_OFF( ^+ r! W+ X( g# J. z+ \: q: C7 p  x
  if(led1_buf.4); D0 W% Q0 f  R# q; K* Y* J3 f
9 [, K9 X! v" L7 C  V7 B) T   LED_D_ON4 `2 h9 Y7 @0 b: `8 @2 y
  }/ P) J* [  x8 }3 J% I, ~6 \- F
  LED_DELAY& x& \5 x3 R# u8 b
  LED_D_OFF
7 P: \# S! v1 W5 Y* Q; A& t2 n  if(led1_buf.3)6 e% u3 U2 ^0 E: h9 m8 M
  {2 \; I% b  O' M9 S. }2 Y& M' v
   LED_E_ON
0 u+ ~1 m" L! T+ |) Q5 \  }5 M  d& K: ?4 ^+ h8 ?( Z$ @9 J
  LED_DELAY
9 M# ]1 J2 x: C% |' ~1 l5 L  LED_E_OFF
3 B9 l. B+ v" U* k# z  n- }  if(led1_buf.2)
# s6 S2 u4 |0 G  {8 g1 N4 b. K3 ^5 T) A5 r, I5 R: j
   LED_F_ON3 e4 D2 f' V! G8 X5 D0 b" ^
  }0 w* V; Y- C0 {4 I! j( [- n
  LED_DELAY0 U( [) D/ M+ G2 O# `
  LED_F_OFF
% [9 }4 k% C$ i" G" |8 q& M# A  if(led1_buf.1)" X# w# _; h* `. q; ~
- l" l2 N. n7 h# O' W0 L0 |   LED_G_ON
! N0 M6 `! a, n2 o1 |9 \% S  }
+ c/ ~/ H! C. Y  LED_DELAY( v/ p0 D) c  Y9 r- f
  LED_G_OFF( e2 c$ |8 r# ^
  if(led1_buf.0)
$ A  ^, y% v4 C) o/ z  H3 j( _8 q  {
: q; _; S* V0 K  p   LED_DP_ON
/ U' K$ ~5 e4 a  f  }  c6 l) k- C4 Z4 \& o% c% Q* \
  LED_DELAY
- h. c0 k- ?3 H) Q0 a2 R+ T% p  LED_DP_OFF
) s0 X) P: l& R2 D8 J  //LED24 h3 S4 ~  X' k3 p5 B0 S6 o# ^
  ALL_LED_OFF0 s  t4 b3 F+ v  |7 ?5 j
  LED_DELAY
3 B# K, K0 `# e9 ~" V" \' D  SELECT_LED22 B" {% Q! s  Q( P6 Q; H, p
  if(led2_buf.7)# G5 Y2 M) _& A7 B% c7 U0 K+ P
  {  S7 Q6 P, o& ]( Q. g6 o
   LED_A_ON
7 ]0 @  u! W- d; `" S+ }7 g/ H  }
1 H; D- Z# O; O$ M  g; u, z$ G# p$ w  LED_DELAY1 |3 b/ w: b# ]' P6 u) m
  LED_A_OFF1 U: h6 Z+ \+ @- \" e7 l
  if(led2_buf.6)+ w# K1 O& w9 P7 O5 N" N# H# q1 t
  {) ^; h/ J- T- Q
   LED_B_ON; G3 {3 a9 [- ~7 W
  }" \  @. K  Q7 C! G$ F+ I
  LED_DELAY
# O5 G/ Y1 I* D; S0 l  LED_B_OFF6 ^7 u* t+ E2 t
  if(led2_buf.5)
2 {2 H* P. i" f! e; k8 a  {
. W2 Y5 X& b% F' C) @2 {   LED_C_ON
3 J+ o8 j# l. Z4 D" D* ^4 }8 u0 @; y  }) I8 z7 d) D/ q, r3 r4 D/ A! w* h
  LED_DELAY
- c$ l# y0 S3 H$ Q  LED_C_OFF, j$ v2 M9 t; ~6 u0 [
  if(led2_buf.4)) T( F+ ]8 I. r. ?' o- k
  {6 p: s" y2 g; X) N! k5 L: p
   LED_D_ON, n( \0 b3 b4 X; i, F$ e( D
  }8 h0 l, a! }: I" N1 X
  LED_DELAY
( K  Y: u" [& w- _/ |3 a: A  LED_D_OFF
% y& {+ q- e" x1 ?( |6 o. {: k, D  if(led2_buf.3), _! w( _6 s: @4 p
  {- e2 R/ A8 L1 C6 _/ G: Q
   LED_E_ON
' \- _% r1 U4 j( ^8 d% s/ E  }4 h. Z5 U$ S' n( |- Y# }
  LED_DELAY0 }4 j$ q9 ^* O: M( ?- b+ S% G/ _) U0 ]
  LED_E_OFF
' d3 O7 X# L% W  if(led2_buf.2)
" P5 x0 |' U& A  {6 r/ W3 P' A- k3 z+ B
   LED_F_ON) l4 v" Y7 _# J/ A3 t
3 r3 T$ }0 R  f( }$ _+ {  LED_DELAY+ g1 M, |+ I3 o& A+ X) q
  LED_F_OFF
# `6 M4 M* B$ N0 S% i* x  if(led2_buf.1)
4 Y. Y$ o9 V! F3 V4 z& Y4 [  {4 J& e' T) a! q& X2 l, J; d0 j
   LED_G_ON
: h& G" ?/ \1 K8 u5 d  }7 }1 f. d  C- V: }4 [
  LED_DELAY6 w- }% a/ u$ ~3 ~
  LED_G_OFF0 I9 ?6 E* q: H- H  f# [
  if(led2_buf.0)
% a* l% B" P# v8 Z0 N  {
# X! y. h% k) |# ]* u   LED_DP_ON  F/ G8 _0 T+ e' A  x; i+ z
  }/ t& b. U& m4 }1 P8 s) Z6 D
  LED_DELAY
: @" d; A/ y' }' [0 g6 b, p  LED_DP_OFF
7 @# v6 H4 i8 C4 {3 d) g  //LED3
. Z# e2 f: f. X4 a- n- [0 w. A  ALL_LED_OFF0 r/ h5 u3 e$ ]0 t; N
  LED_DELAY
8 _+ _8 @- Y/ w7 h* \  SELECT_LED3
$ T/ f( `0 \. W* X% ^  i  if(led3_buf.7)
1 K! n0 `; i3 m2 m  {* e3 G. v6 M' _
   LED_A_ON
& k8 }6 x3 {+ I  }: W8 u1 j; N& v4 d
  LED_DELAY
, j8 B" C8 J& B! r! V8 V  LED_A_OFF
  }, b$ W( Y) J8 |% p5 _# s# \  if(led3_buf.6)! t5 o& D9 _  a. Q9 D
+ l* N$ Z& {5 R/ {* P9 O9 l% H   LED_B_ON2 d- y1 P3 k2 e
1 ?0 K- ~3 D6 x  LED_DELAY
( E5 P; f1 o4 q7 @' k& u9 O  LED_B_OFF- Y! P- N/ `% y; f
  if(led3_buf.5)( Z( U4 ^, f) V( ]8 C7 d# u" t; e+ z
2 @. S* C) w' O   LED_C_ON2 c: T& F1 b/ n: p3 s+ P
  }0 Z" Y$ l/ z0 C* U- R. a
  LED_DELAY
* u6 K. P7 h' O; D6 H  LED_C_OFF
8 d. p4 h, g$ e, X) @6 ~  j( o  if(led3_buf.4)) S0 P, ]& r( M
2 f) i: f- f" \; j7 r! t   LED_D_ON
2 h2 O; o/ l! L: ~2 k% d8 B' ~* u  }8 o- [1 x# j% H% J( g5 f1 j
  LED_DELAY
7 Q* }$ C' Q0 l  LED_D_OFF
3 \" @1 C2 I8 L; d$ W& i  if(led3_buf.3)
  w) i' Y/ A' f* H7 O  {! F* {: P6 [2 w" |
   LED_E_ON
6 P( e% f% {6 `2 x( {  }7 Y# a. o( l( @2 W8 l6 S3 Z
  LED_DELAY+ ^. Q/ A. |( M# n
  LED_E_OFF
/ y) W% o2 A  ~( H- E+ \  if(led3_buf.2)* O( e5 j, |; N2 U4 l4 A$ D
  {) {2 E7 J( l3 T. I
   LED_F_ON, w* e: M6 X1 s* Q1 c+ h
  }, w* V2 I0 V9 N
  LED_DELAY( P- ]* E2 ^- u  F
  LED_F_OFF
/ g8 ?0 v3 U' E: U+ G+ ]  if(led3_buf.1)
, q& ~& f+ w7 O* \/ g* r3 p7 q  {
: K6 V/ r2 c; c0 S   LED_G_ON
1 {1 F% }# y2 I  }$ i# P, P* [: w- Y. c  d' m+ R
  LED_DELAY1 x% _. i8 \) M( z
  LED_G_OFF" n, s2 ]3 m1 f* l$ S4 z: @7 G
  if(led3_buf.0)
6 v! o/ K9 e" A& ~  {* T( s: u5 c. B8 u+ e/ H
   LED_DP_ON5 {- t3 n7 t4 D; h( [7 C/ k
5 G' J: E  W( L+ r  LED_DELAY/ K7 P. i4 c! f7 ]) w3 d
  LED_DP_OFF
% z+ _  Y0 [% _, P0 L3 g7 y8 I7 s }  |6 U; Q6 Z' R4 m+ ?5 P: b
else //数码管不需要显示
9 A! R7 f! ~, ]& d1 ] {
; g5 k& f/ S5 _8 Y4 q/ W* L% w  ALL_LED_OFF0 q( m6 `; o7 }  H
goto main1_loop
7 y( s- q7 p5 W
5 f8 l; f3 n( m$ l5 G* ^0 r
3 o( n" V5 a9 k  t
发表于 2020-4-22 12:06 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-7-25 09:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
