查看: 276|回复: 1
台积电3nm细节公布:2.5亿晶体管/mm2 能耗性能大提升
发表于 2020-4-22 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. ^) j" p( u4 F" Z' f1 l9 `/ B8 {
     近日,
台积电
正式披露了其最新
3nm
工艺的细节详情,其
晶体管
密度达到了破天荒的2.5亿/mm2!
" B# ~/ B3 w) g2 i( |2 J# S
作为参考,采用台积电7nm EUV工艺的麒麟990 5G尺寸113.31mm2,晶体管密度103亿,平均下来是0.9亿/mm2,3nm工艺晶体管密度是7nm的3.6倍。这个密度形象化比喻一下,就是将奔腾4处理器缩小到针头大小。
性能提升上,台积电5nm较7nm性能提升15%,能耗提升30%,而3nm较5nm性能提升7%,能耗提升15%。
此外台积电还表示,3nm工艺研发符合预期,并没有受到疫情影响,预计在2021年进入风险试产阶段,2022年下半年量产。
工艺上,台积电评估多种选择后认为现行的FinFET工艺在成本及能效上更佳,所以3nm首发依然会是FinFET晶体管技术。
但台积电老对手三星则押宝3nm节点翻身,所以进度及技术选择都很激进,将会淘汰FinFET晶体管直接使用GAA环绕栅极晶体管。
5 ^+ e( A& g+ Q, \0 \( H5 B9 q( r' Q% }5 v# D5 |+ V& o* L9 X
( S; N9 j7 X/ W1 t/ Z3 H
发表于 2020-4-22 11:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 09:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
