查看: 271|回复: 1
AP2911完美替代LN2556恒流降压IC
发表于 2020-4-22 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# D' `  Q8 t2 l8 ?3 ]  S
产品描述:
* `/ u. b( P( }1 v/ p
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动降压恒流芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
; h* C0 {) \" C* F" m: D* Z
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。: c: ]: x: y/ i7 l. [
AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
8 P; f9 R; t: p" D. I, E
AP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
7 v0 M& R( ?1 a* r" S2 h
产品特点:! H# Z4 D, }7 F7 N9 }3 h$ e# J
宽输入电压范围:12V~80V
3 M# V+ }$ F7 P. P, o
可设定电流范围:10mA~1500mA
+ W' H0 h3 i" @# ]) q7 y* D
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
5 z0 O( h/ S3 R6 j+ f
. z$ z# _6 h$ u
" n% Y0 N  c8 m5 D
4 h! W2 t4 E$ f+ ]/ {5 K6 O- L1 u5 P
7 ^( r8 U/ Q2 n
  b, L4 B6 a) v$ D0 S$ t
4 j0 b3 o; W+ |3 E% z
发表于 2020-4-22 11:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 09:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
