查看: 507|回复: 1
国产AP5103 LED 灯恒流驱动控制芯片
发表于 2020-4-22 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率较 高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。: Y+ ]4 @" y+ I, W) Q
产品应用:
; ~: k; V7 ~9 `
Ø 平板显示器LED 背光灯
  D1 d+ [- G0 Y0 P
Ø 自行车灯,LED 射灯,强光手电筒
% a  s& Y. d  b7 c; ]6 @
Ø汽车前大灯
5.封装:
AP5103 采用ESOP8
" a' `" g5 c% S. D) n
2 p/ m  d4 R5 s: E3 D; u
% t% F! y6 n" h$ {1 }* F+ y) N
+ s5 _' p% ]! k& s8 }
发表于 2020-4-22 09:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 09:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
