查看: 374|回复: 1
AP2911 是一款 PWM 国产IC
发表于 2020-4-22 08:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2911高低亮车灯IC_外围无需改动_无节点_带过温保: u1 K1 i4 I$ V) H' \2 Y$ p
产品描述:
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5V-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
4 R2 y9 t  O0 y, BAP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
+ B$ L1 b' k) k0 b9 IAP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
0 J/ |; g: e! P# Y5 `6 eAP2911 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
1 u' {3 o: D$ D) u6 k1 ?产品特点 :% z1 \9 k. T3 Z4 M6 l* w
宽输入电压范围:5V~80V
' d$ ~) k( t4 Q8 ~- w+ l0 d可设定电流范围:10mA~1500mA: P+ C3 n* x5 |5 M8 j5 q
固定工作频率:150KHZ
7 E& q- a+ O1 T7 T内置抖频电路,降低对其他设备的EMI2 d) ^# z+ ~7 m" ^/ W8 ^. @; t! E
干扰平均电流模式采样,恒流精度更高' i' D+ E' T) p; Q3 O/ m# j
0-100%占空比控制,无电流节点跳变& O5 o/ @/ Y3 H# g, v5 F
输出短路保护功能模式:全亮/半亮8 Q. G, H& M) |
ESOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
0 Q3 h8 d3 b- }, {- [  Y汽车灯照明,手电筒
LED典型驱动电路
2 z; T0 y7 N8 r+ w2 t& M
7 g  @7 x; Y0 R  t3 u
) x8 f! Y2 i: J5 F4 X5 T3 {9 I
" ^8 i) g, ]" [% {" L7 X2 V" B
6 ?) `# G. i$ e3 B% n
0 |( ]% S4 i( W8 U  @- z( ~
发表于 2020-4-22 09:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 09:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
