电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。# s( n3 J: j# O& h: X
目录. W( v) ]# \; a# ?6 T0 G
' F p' k! j0 x
3 s% L3 b/ n0 j# H- |0 c
1 l8 J. j ]( ^2 |4 B3 J
( |' Y. R) `( l2 G$ b* L- 概述
- 性能指标
- 选用常识
- 检测
- 应用与发展% E. f( V) Z9 R& T/ ^
: `& u6 Y7 E. n9 j" W8 q+ t: x 概述
0 u) T2 A7 T$ n* D) p; Q. J
( l! T) L4 s' ^( e) Z2 ~
! F8 @9 F& p, w2 s- K$ n* y
" n. k- a; A4 E8 g) Y9 w2 g9 d7 h: E3 N8 t( u+ Y/ M
- 电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。
! \, @8 m& B8 v) h. F 它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。国优名牌产品。由中国振华集团新云器材厂最早研制、生产。年生产能力10亿支。产品有30种型号、数千个规格,广泛用于空调机、收录机、洗衣机、通信机等家用电器及电子整机、仪器、仪表的配套。[1]3 Q: V2 B" ^1 R, T; A
它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。9 X* _1 d' J( I, [4 f
它的芯子是由阳极铝箔、浸有电解液的衬垫纸、阴极铝箔、天然氧化膜等重叠卷绕而成的,芯子含浸电解液后用铝壳和胶盖密闭起来就构成一个电解电容器。一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。套管颜色五颜六色,它不仅美观,而具有特定的意义。5 D5 ]; ~) I! B. u0 i6 q9 E0 ^
铝电解电容器 它的特点是容量大,但是漏电大,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。电解电容有正、负极之分,使用时不能接反。
d1 k; z, {1 B; C 0 j0 `1 l% |, v) l2 v2 ~1 q
性能指标
5 h( _, `: u! u- K4 P& [6 [7 ]4 y% w( b% `& [
- N. y' I3 N2 `4 t% E( B
$ y* S& A/ B( t
; W& a1 [/ d) F" ^
- 标称容量和允许误差:电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。一般,电容器上都直接写出其容量,也有用数字来标志容量的,通常在容量小于10000pF的时候,用pF做单位,大于10000pF的时候,用uF做单位。为了简便起见,大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是pF,有小数点的,它的单位是uF。如有的电容上标有“332”(3300pF)三位有效数字,左起两位给出电容量的第一、二位数字,而第三位数字则表示在后加0的个数,单位是pF。
+ g \ F1 N" c! o6 l* b 额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、80V、100V、120V、160V、200V、250V、300V、350V、400V、450V、500V、550V、600V、630V、700V、800V、1000V。* I0 D% E. J7 J: |" G1 S5 N
绝缘电阻:由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻,大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
1 d6 A2 B- C% g/ o" w3 E 介质损耗:电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。
0 ~! m; J6 @, a* F选用常识
/ I; A; A9 @, G& F* L- F' W# @! s: c8 |7 Z
8 F \ L/ I- V2 t/ ?
, p" ^; d: H2 U9 F
; U) a, O& t% ?& [5 P% e( q6 v
- 电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反。% L$ k% j) I0 L. N$ x
不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。
5 O8 ?; N0 m& f. N3 A 电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实。6 l! N" n" Q1 A5 H
. F+ @& l; D0 ^$ L2 T3 z8 s" G 检测
+ A4 C! s K: s/ q2 n: r# u3 [" e4 r" ^9 r2 g7 R1 c. t. G) H; m [
7 F! E) s: l( U7 i& m
" {. { l. \+ h2 c9 ?: ? H) Y) l: E s8 `. z( p. G" {4 h
- A 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。5 x3 K* ^- Z3 D9 h0 e( e2 k% X
B 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。- h) v4 T1 t9 D3 K/ G* U
C 对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。. {, E2 F8 |/ \. m% r
D 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。大部分万能表都有直接测电容器容量的插口了!: ]4 S; {5 B+ J/ Z& L: y8 m1 v
" B2 G3 |1 o3 | 应用与发展
J5 N5 }# }1 q/ g7 {% l+ [; O: D; t- H( ^9 b; T$ h8 P! `, ]- W' h9 {7 H
3 u. B1 Z3 s0 e" O0 @
8 P% S# _( r8 t% S; H7 b5 V9 M) |8 f6 c/ F/ X+ C: B9 ^* T, [1 ?3 W
- 目前全球铝电解电容器供应市场日趋成熟,主要集中在日本、中国大陆、台湾地区以及韩国等地区。从近几年的行业总体竞争格局来看,日本的电解电容器生产量开始逐渐萎缩减产,取而代之的是韩国企业,台湾企业,中国大陆企业。铝电解电容器这种产品在1978年之前,在中国大陆当时算是高新技术产品,而经过三十多年的发展,铝电解电容器这种产品对于国内铝电解电容器的生产商来说已不属于高新技术产品了。从技术的角度来看,国内某些知名品牌所生产的电容器已完全可以取代国外的电容器。
1 X" K9 ~9 Z" O) u: N# O4 w/ G 据《2013-2017年中国铝电解电容器行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示2010年全球产值为52亿美元,过去7年的平均增长率为4%-5%,预计到2012年能达到55亿美元的市场规模,至2015年达到60亿美元左右。从全球铝电解电容器交货期看,2010年以来出现了明显的延长现象,这在很大程度上暗示着行业正在步入快速增长通道。* ~1 {7 Z) R, O
受成本上行压力和下游需求朝中国转移的影响,近几年来,海外知名铝电解电容器制造商纷纷来中国大陆投资建厂。铝电解电容器在传统消费电子领域稳步增长的同时,其应用领域随着结构转型与技术进步在节能灯、变频器、新能源等诸多新兴领域得以拓展。国家“十二五”规划中明确提出:推进大中小城市交通、通信、供电、给排水等基础设施一体化建设和网络化发展。这些新兴领域的发展将拓展新材料产品的需求空间,而作为国家重点发展产业的中国铝电解电容器行业也将获得巨大的发展空间。[2]. P, N' K7 U S% ^
铝电解电容器在电子线路中的基本作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、性价比高的特性。随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,铝电解电容器已广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、新能源、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。% P, |0 Y9 d2 P/ P. y) x
铝电解电容器根据电解质形态的不同可划分为液态铝电解电容器和固态铝电解电容器;按引出方式的不同可分为引线式、焊针式、焊片式、螺栓式、贴片式等五种。按应用领域的不同铝电解电容器分为消费类、工业类和特种应用铝电解电容器,消费类铝电解电容器主要用于节能照明、电视机、显示器、计算机及空调等消费类市场;工业类铝电解电容器主要用于工业和通讯电源、专业变频器、数控和伺服系统、风力发电及汽车等工业领域;特种铝电解电容器主要应用于军事、航空航天以及其他特殊领域。
. T7 O8 X7 b) |9 c , i _5 {5 Z# K
" r8 E. F/ a# Z& J; i' A# [ |
