查看: 268|回复: 1
大电容上并联一个小电容原因
发表于 2020-4-20 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。
; E1 o$ l. v2 o3 U        电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了 ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的 缘故,对低频信号的阻抗大。 ; ]: r/ _; ?7 o  T- L
, Z% s7 I2 {# B# t; x* @3 a6 w        所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。
, x/ L- t) l* U( m+ e    8 w  p9 Z: p+ T9 w8 `
         常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。/ I1 _% R& c- P4 S: A' a) t; t4 `
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CE_Manager + 1 赞一个!
发表于 2020-4-20 13:48 | 只看该作者
很好
GMT+8, 2025-7-24 03:08 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
