空气介质可变电容器就是以空气为介质的电容器,由多片可180°转动的动片与多片固定的定片组成,它的电容量在一定范围内连续可调。
$ C1 R( `7 h- R目录# M' h. P: b' U j; V
+ U5 u5 q/ v3 u: d; |; `5 J
' n, M2 ?* g- O- C0 W6 `, C) n" G- F* G1 g
y4 b; z6 d5 z, [ }# W; U$ B
- 说明) _. v. r( p9 q0 ^" K' ^
: Q6 g1 ?7 C) p![]()
/ {: k! O# c8 N2 w 说明$ k% t3 j; t/ J" ? r
2 H+ a( U' g% c9 n5 _
7 d# z& m7 Q, {3 X
, `! W# u7 { E% {, R# F: I9 H2 Q i, S2 f: g$ o, M1 `8 I
- 空气介质可变电容器就是以空气为介质的电容器,由多片可180°转动的动片与多片固定的定片组成,它的电容量在一定范围内连续可调。, d" }2 f* p; W
空气介质可变电容器就是以空气为介质的电容器,由多片可180°转动的动片与多片固定的定片组成,它的电容量在一空气介质可变电容器空气介质可变电容器定范围内连续可调。当将动片全部旋进定片间时,其电容量为最大;反之,将动片全部全部旋出定片间时,电容量最小。空气介质可变电容器具有能精确调节电容量、介质损耗小、稳定性好、寿命长、体积较大、绝缘电阻高等特点。一般用在收音机、电子仪器、通信设备及有限广播电视等电子设备中。% c0 z; U6 U8 O& Z3 o9 x% R# y, B1 S
% Q2 K! O6 f5 M- C
