Vishay宣布推出两款高性能表面贴装Power Metal Strip电阻,这两款电阻是业界率先采用3921及5931封装尺寸且工作温度范围介于-65℃~+275℃的此类器件。新型WSLT3921及WSLT5931器件的专有结构将固体金属铁铬合金电阻元件与低TCR(< 20 PPM/℃)以及专门选择的稳定材料进行了完美结合,可在高温下工作。这最终实现了工作温度范围介于-65℃~+275℃的电流感应电阻,同时了保持了Power Metal Strip结构的出色电特性。 对于设计人员,这种高温能力可使WSLT3921及WSLT5931电阻在恶劣的高温环境下工作,同时不影响额定功率或电气性能。 这两款器件非常适用于各种类型的电流感应、分压及脉冲应用,其中包括开关与线性电源、仪器以及汽车电子控制系统中的功率放大器,例如发动机与底盘控制系统、驾驶员信息电子与温度控制系统;工业控制系统,包括用于石油/天然气井钻探的井下测试/测量设备。 WSLT3921电阻的面积为0.394英寸×0.205英寸(10.0毫米×5.2毫米),最大厚度为0.020英寸(0.5毫米),WSLT5931电阻的面积为0.591英寸×0.305英寸(15.0毫米×7.75毫米),厚度为0.020英寸(0.5毫米)。专有处理技术实现了范围介于0.001Ω~0.004Ω、容差仅为1.0%及5.0%的低电阻值。 如同所有的Power Metal Strip电阻一样,日前推出的这两款新型器件均采用可实现出色电气性能的全焊结构。WSLT3921与WSLT5931提供了不足5ηH的超低电感、50MHz的出色频率响应及低热EMF(< 3μV/℃)。 新型WSLT3921与WSLT5931高温电阻采用带盘式包装,目前,这两款器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为4~6周。
# ~) _ ~* @7 l. w: l( j3 m4 O3 }+ D
: z4 [% X( R+ n* E4 _6 t: t
