安森美半导体(ON Semiconductor)推出八款新型N沟道和P沟道、低压Trench MOSFET,以扩展其沟道技术器件系列。新器件为小信号、20V MOSFET,适用于-430mA至-950mA应用,如功率负载开关、电源转换器电路和手机、数码相机、PDA、寻呼机、媒体播放器,以及便携式GPS系统中的电池管理等。* v- ~. ^* t( v6 b2 c
这些新型的低压MOSFET采用安森美公司的Trench技术,增大了沟道长度和等效沟道密度,同时降低了漏极和源极之间的电阻(RDS(on)),其RDS(on)范围介于150至900mΩ之间,因此可以导通更大电流。
+ e- \' b+ H# n: P: V+ }+ L 安森美的这几款Trench MOSFET提供三种小型超薄封装选择,尺寸为1.6mm×1.6mm,厚度为0.6mm至1.0mm,有助于节省板空间。该公司将齐纳二极管集成入Trench MOSFET的门,以此提供良好的ESD保护。 ) |# B7 F+ _5 h& v5 {9 i
这八款低压Trench MOSFET器件中的NTA4151PT1、NTE4151PT1、NTZS3151PT1和NTZD3152PT1是用于850mA高端负载开关的P沟道MOSFET,提供单模式和双模式;NTA4153NT1、NTE4153NT1和NTZD3154NT1是用于高达915mA低端负载开关的N沟道MOSFET,提供单模式和双模式;NTZD3155CT1是互补N沟道和P沟道的组合,用于集成负载开关或小电流DC-DC转换。
- Y+ u) n( N9 | 上述每个器件均提供三种薄型1.6×1.6mm封装。6引脚高度为0.6mm的SOT-563和3引脚高度0.8mm的SC-89为扁平引脚封装。3引脚高度为1.0mm的SC-75为鸥翼式器件。扁平引脚封装与业内标准的鸥翼式封装相比,具有额外的热性能。新器件每10,000件的批量单价在0.10美元至0.12美元之间(仅供参考)。 * Z) e1 U& u6 K/ P. `: m* x
8 I8 C- l( v# K I |
