Vishay推出两款高性能表面贴装 Power Metal Strip 电阻,这两款电阻是采用 3921 及 5931 封装尺寸且工作温度范围介于 -65°C~+275°C 的此类器件。
+ b4 W1 [- i* g L/ ~, O. w( j2 R& j2 f+ f2 k& m2 a
新型 WSLT3921 及WSLT5931器件的专有结构将固体金属铁铬合金电阻元件与低 TCR (< 20 PPM/?C) 以及专门选择的稳定材料进行了完美结合,可在高温下工作。这最终实现了工作温度范围介于 -65°C~+275°C 的电流感应电阻,同时了保持了 Power Metal Strip 结构的出色电特性。7 D3 d- [9 Y, k
, {8 z" ?' ^6 Z# p( J% X 对于设计人员,这种高温能力可使WSLT3921 及WSLT5931 电阻在恶劣的高温环境下工作,同时不影响额定功率或电气性能。
) C9 T8 \2 x" o" q) m1 N5 F1 a, X* d1 _$ s0 h* [0 ?
这两款器件非常适用于各种类型的电流感应、分压及脉冲应用,其中包括开关与线性电源、仪器以及汽车电子控制系统中的功率放大器,例如发动机与底盘控制系统、驾驶员信息电子与温度控制系统;工业控制系统,包括用于石油/天然气井钻探的井下测试/测量设备。
& b( s1 G* z6 M9 y* G2 W4 {/ _3 x0 R
WSLT3921电阻的面积为 0.394 英寸×0.205 英寸 [10.0 毫米×5.2 毫米],最大厚度为 0.020 英寸 [0.5 毫米],WSLT5931电阻的面积为 0.591 英寸×0.305 英寸 [15.0 毫米×7.75 毫米],厚度为 0.020 英寸 [0.5 毫米]。专有处理技术实现了范围介于 0.001~0.004、容差仅为 1.0% 及 5.0% 的低电阻值。
) T7 r' x/ g6 F7 ` j# t, z- S7 |; O2 \
如同所有的 Power Metal Strip 电阻一样,日前推出的这两款新型器件均采用可实现出色电气性能的全焊结构。WSLT3921 与WSLT5931提供了不足 5ηH 的超低电感、50MHz 的出色频率响应及低热 EMF (< 3 μV/°C)。
0 X! n: z& Y* R, ]5 T t P% u: F; _5 a7 q
新型 WSLT Power Metal Strip 电阻:一览表
" c7 g1 u7 F( R: K Z, A! V6 H8 \- F$ i; e; M
部件编号 | 额定功率 (W) | 电阻值 (mΩ) | 容差 (%) | WSLT3921 | 3.0 | 2, 3, 4 | 1.0, 5.0 | WSLT5931 | 5.0 | 1, 2, 3 | 1.0, 5.0
& C6 w- T7 H( t2 l' d. H' M | 新型 WSLT3921 与WSLT5931高温电阻采用带盘式包装,目前,这两款器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。! K) e4 L( ?) x: ?# e1 y
6 P2 ?. a$ P4 u1 Y |
