查看: 313|回复: 1
集成电路的介绍
发表于 2020-4-20 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种方式与全定制过程相比可以节省运转时间,费用也适中。每种逻辑功能门阵列的费用要比生产一定产品数量的定制电路高一些。较大的门器件在一个大的芯片中允许许多不同电路变异的情况存在这个较大的芯片尺寸导致每一个芯片较高的制造成本和/或较低的良品率。
8 M" A* u: e% B9 F9 @
晶圆经过常规工艺过程直到接触孔掩模版。接触孔掩模版由顾客定制,他们仅对根据专门的电路要求的门进行接触孔连接。在进行金属淀积后,仅和具有接触孔的门连线组成电路。这个工艺过程的变种就是打开所有门的接触孔,通过使用顾客定制的金属掩模版,该掩模版仅把需要的门进行连线。* x' }+ j, I$ @8 K, I5 @
- F$ @9 f1 @- e: s7 j: {
可编程的阵列逻辑(PAL):以上描述的三个系统中的每一个都需要芯片制造者去做“定制”这种需要可能导致发送或行程安排的问题,而且通常迫使用户购买最少数量的部件。MonolithicMemones,Inc.(MMI)在1978年引入了PAL电路的生产线解决了这个问题。PAL表示可编程的逻辑阵列。MMI公司在存储器产品中把可编程熔丝技术用于逻辑电路。可编程的(定制)逻辑电路就这样出现了。
& X0 i+ i4 q0 V6 Z! b' t
它的概念与标准门阵列相似,只是在电路中,熔断丝连接着逻辑门形成电路。用户通过把不需要门的熔丝烧断的方法对电路进行编程,这样把它们从电路中去除掉
" j( F  j: g, u存储器电路
, A9 z' T4 T* B8 ?
大约在1960年,工业预言家就开始预言固态存储器电路将取代传统的磁心存储器。固态电路的优势就在于它的可靠性、尺寸小和速度快。直到20世纪70年代初,固态存储器最终超越磁心存储器。磁心存储器仍在使用的主要原因是它的成本较低。
( ^7 y, `6 p  [& s& o
对于存储器电路而言,MOS是一种受偏爱的晶体管结构。然而,在20世纪年代,对于MOS工艺来讲,洁净度方面的要求还不能稳定可靠。高产量的MOS工艺也需要精确地对准和清洁薄的栅氧化层。在那个年代,这些工艺过程还没有被充分开发。低工艺成品率的结果使得MOS存储器要比磁心存储器价格贵很多。
' b# s8 }; E' F7 l
随着工艺的改善和硅栅极结构的改进,存储器技术选择了CMOS工艺。一些双极型存储器由于它们的快速和开关能力而受到偏爱。当逻辑电路可以用MOS技术制造的时候,大多数生产的MOS电路都是计算机的主要部分一一存储器。这种工艺还用于需要辅助的存储器芯片的微处理器基础产品。有两种主要类型的存储器电路:易失性和非易失性(参见下图)。
非易失性存储器:非易失性存储器器件在失去电源后所存储的信息不会丢失。光盘(CD)就是一个例子,它是一种信息存储器件。如果录音机断电,歌曲将不会丢失。在下图中列出了一些非易失性存储器。0 m# w, v8 [: H# D/ N; k  F5 o
$ _5 F& y7 u; o
只读存储器(ROM):在集成电路中,ROM是主要的非易失性存储器。ROM代表只读存储器。这种电路的唯一功能是给出预先编码的信息。电路中所需的信息在制造过程中就被特别设计进芯片存储器阵列中了。一旦芯片制成,所存储的信息就成为电路的永久部分。
  Z9 F; M( j- c  ]2 R
发表于 2020-4-20 09:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-23 21:39 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
