名称:聚丙烯电容(CBB)
3 B& p* c7 ^ X6 S符号:1 p; z0 R; j$ A
电容量:1000p--10u
7 c6 ?" Q- I/ o额定电压:63--2000V& I1 N2 C* n$ s3 @7 _5 S6 o; {
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差6 l4 `) p7 t9 C6 k: \4 _
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
0 z- i7 g! G7 C! G- o![]()
1 r- }+ e* O7 Z& ~5 R' Z B) h
) h. t( S( v a u! h) C. Z1 ~
# V* |5 i: N/ {* Q名称:独石电容:
4 `- a" ?$ ~, ]. G/ n最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
' S! l8 ^5 X3 V' P! D# p/ ]独石电容的特点:
/ Y/ ~7 E$ B" {( Y2 Y3 n电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
% x {- E8 }: u4 k/ H4 p5 o0 }应用范围:
( f9 s- N, ]! z+ Q广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。* T/ H1 \% ~( F! q5 D* @7 k
容量范围:5 ]' Z Q6 e* O% N' m7 |1 U
0.5PF--1UF
" G1 r# z$ A! ]0 C耐压:二倍额定电压。
- ~" Z, L# B6 `里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型" d2 _0 K3 [7 K8 @, [! |
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
! {% j& H0 d0 g% d$ n$ _II型,容量大,但性能一般。1 h, x& Z4 \9 u9 H
/ U" b" Z! V+ N) K' d& u
8 y# |' q+ g: I2 {# z+ O+ @
* Y) n2 k8 K- D) E% T" u
名称:铝电解电容
- A* P( p1 i2 ], r9 K符号:( S d5 t4 |, ^& {3 l
电容量:0。47--10000u
# L3 [& w9 O' A1 t: U V3 ^额定电压:6。3--450V
- Z! K! _$ T. O; V' X r' k主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大( Q2 F6 U* M9 n
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等- B! x% u U" q! z
( h8 A! d* k. `+ D" E
! B. \( a( b. E! ]) u+ R; a7 q" |, x' ^) v! |
名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
. N9 ^+ ~+ R2 j9 |1 f% h符号:
R2 c) @& i8 Y$ y, N6 k/ {& E( @电容量:0。1--1000u
* y0 |6 n, j' D8 h! I J; Y' F) b额定电压:6。3--125V: I& @ @( e( Q$ k- q
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
) P: d+ g( i# c/ A/ J. S1 [应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
- J( _, K( J! v$ \ i( q) z, j7 F ! r% C9 ^- L+ }$ x* f2 }. p0 Z% R
1 O% `4 z. H2 o! R3 T
+ n! ~8 x. z9 [$ e k4 N$ h. n) n% Q+ p$ c+ [
