查看: 249|回复: 1
Vishay发布新型高温1W 2512封装电阻器
发表于 2020-4-13 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Quantum Research推出一款完整的触摸传感控制芯片QT1106,它将触摸滑动条或滚轮与7个附加按键集成在一起。滚轮或滑动条在3个连接点之间使用一种简单、便宜的感应单元,该器件可以检测到感应单元范围内任何地方的触摸。  8 ~$ P. E  j8 o1 ~% K3 c8 P1 h
( b* A+ _# B) ~# u- L/ b8 t+ Z3 l+ q  该组件也可以在转轮或滑动条的表面实时追踪手指移动。在以上两种情况下,芯片都可以检测到绝对位置。这7个附加的触摸按键的灵敏度可以通过简单地改变外接电容值来单独调节, 使QT1106可以成为一个适于任何应用的完整用户接口的基础。在这种应用中通常采用机械转轮、滑动条以及按键开关,但是电荷转移触摸技术不仅能够以较低成本实现,而且有更大的设计自由度,并且因为没有机械磨损而物理上牢固可靠。该器件带有5线串行外设(SPI)接口。
$ e9 Z' w5 g$ S  ^! W, z6 ?+ n
0 g9 E* Q4 F7 ^& F. W8 R6 E  该芯片的目标应用包括移动电话、遥控器、小型厨房电器、家用音响、便携式媒体播放器(包括MP3播放器)以及照明控制。据介绍,Quantum电荷转移感应技术的电极可由任何导电材料制成,它们发射能够穿过通常为塑料或玻璃的任何电介质的感应场。一个接近的手指会因此引起了感应场的变化,从而被记录成一次触摸。  # c" ^: m9 m$ K  q, G8 {  C
, s1 y5 L: C7 o5 S$ A  A  与传统的电容式触摸传感器不同,QT传感器的特点是在通电状态下对活动进行自动自我校准,这样避免了由于触摸表面污染物堆积或环境转换而引起的长时间漂移问题。系统设计者可以通过一个灵活的低功耗模式将响应时间与功率消耗之间的平衡最优化。QT传感器使用扩频脉冲技术提供超过20V/m的噪音抑制功能,该器件所具有的同步模式可以与其它相似部件或外部资源同步,以排除串扰。Quantum相邻按键抑制专利技术(AKS)阻止了多个按键同时响应同一次触摸。此芯片是通过比较一组按键中各键的相对信号强度,并且将信号最强的按键之外检测到的其它较弱信号进行抑制来完成此项功能。所以即使各个按键在使用时紧密相邻,也不会引起触摸错误。
, a1 k2 {+ @0 N5 _, s
( _2 Z* t0 A5 K5 _3 V  M% ?- w& y  QT1106符合RoHS指令,采用32-QFN封装。QT1106采用2.8V-5.0V电源供电。该芯片目前已经可以供货,订购1万片时的单价为1.5美元,订购10万片时单价降至1美元。 + b6 z5 N$ V. m/ S1 v6 G, Z
发表于 2020-4-13 15:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 13:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
