TA的每日心情 | 难过 2019-11-19 16:03 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出业界首款改进型Z201超高精度Z箔电阻,该器件在0℃~+60℃时具有±0.05ppm/℃的超低TCR且在-55℃~+125℃时TCR为±0.2ppm/℃,以额定功率运行时具有±5ppm的出色PCR(“ΔR,由于自加热”),并且具有±0.005%的低容差以及±0.005%的负载寿命稳定性。 1 N! v6 @0 j9 n A
0 _% j- X( K8 V7 M Vishay的创新型“Z”箔技术极大降低了电子组件对周围环境变化(TCR)及应用功率变化(PCR)的敏感度。这种比其它任何电阻技术高一个数量级以上的突破性稳定水平可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。 3 \! V2 o( u& T* x/ c9 p4 |" H
7 D6 R; r( A. O* p. W 新型Z201的应用包括高精度放大器;高精度仪表;医疗及自动化测试设备;高端立体声设备;电子束扫描与记录设备;军事、航空及井下设备与仪表。
0 c3 b+ S7 T2 a2 E4 n: u. X2 w
3 b. @2 i9 Z! [8 Q5 h 该Z201器件在70℃时、运行时间长达2000小时具有±0.005%的负载寿命稳定性;电阻范围介于10Ω~100kΩ;125℃时额定功率为0.3W;电流噪声低于-40dB;最大热EMF为0.1μV℃(典型值为0.05μV℃)。该器件可实现上升时间为1.0ns且无响声的高频率运行,其采用了无电感、无电容的设计。该器件采用小型封装,可作为先前S102C/K系列电阻的直接替代器件。
z- |5 H! b1 E, K% G0 P6 x) W/ t a. g. t1 d8 [ s
尽管在过去十年中付出了大量努力,但静电释放(ESD)仍然影响生产良率、制造成本、产品质量、产品可靠性及盈利能力。据行业专家估计,ESD对电子行业造成的实际损失每年达数十亿美元。该Z201电阻具有25,000V以上的ESD,因此充分满足了所有三种最高ESD标准分类的最高要求,并且使其对ESD的敏感度极低。 : v. j$ e1 p' ]# |3 I6 q/ p
. I* d8 a+ p( c) c( I; h
由于其规范,新型Z201将降低解决方案成本,从而使设计人员能够依赖始终如一的电阻性能克服对其它元件的限制,并降低对终端产品测试的需求。
- R1 D% w0 C! _5 D5 y- z7 q, C
5 e8 s V/ R6 {( o- c5 _; f* P8 Q 改进型Z箔电阻Z201的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为4~6周。 2 ~) \ d* Z Z0 j
