查看: 297|回复: 1
Vishay推出具5欧姆导通电阻的微型1-FORM-A固体继电器
发表于 2020-4-13 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology宣布推出一款微型 1-Form-A 固体继电器 (SSR) VO1400AEFTR,该器件具有 5 欧姆的低导通电阻、1mA 的触发电流,以及 60V 的负载电压。通过使用光学介质,这款新器件可为室内安全装置、仪表及工业控制系统提供整洁的免弹跳开关。
, X( h8 B0 ^. Q5 f  采用 4 引脚 SOP 封装的 VO1400 占位面积为 4.7 毫米×7.4 毫米,可在 PCB  上节约空间 75%,而可实现尺寸更小的无源红外传感器电子门禁系统、测试仪器、电路板测试仪及半导体测试设备。     " S' w2 ?8 [9 q, S" Z- _% I
  VO1400AEFTR 的低输入触发电流能够轻松使该器件连接到标准逻辑电路,而低输出导通电阻及负载电压参数非常有益于可实现低功耗运行的系统。VO1400AEFTR 的额定隔离测试电压为 1500V。与电动机械的干簧继电器相比,故态构造可实现无电弧转换、抗磁干扰,以及具有更长的使用寿命。     6 J; w# n% _; \, f( ^* a
  目前,VO1400 的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
# e0 H+ W, o% ^5 S" a" c; e1 P
发表于 2020-4-13 14:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 15:11 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
