查看: 1306|回复: 8
BGA过孔
发表于 2010-5-14 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在BGA焊盘上进行过孔,要将过孔放置在BGA焊盘的正中心,用什么方法可以做到?如果将设计删格设置的很小,对位很准确后可以放在中心上,但不方便,是不是我的方法不对,还是有些什么技巧,请高手指点!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:34 | 只看该作者
顶一上去
发表于 2010-5-15 10:19 | 只看该作者
回复 2# taylen
' K, C; B; p) }5 w6 T8 g( N2 D0 ]
8 u) a& Q' K% V9 n9 E0 ~    放在正中心?
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:39 | 只看该作者
怎样用快捷的方式放在正中心呢,慢慢对吗?把设计删格设置0.001MM?
发表于 2010-5-15 11:26 | 只看该作者
用router扇出时就把过孔fanout在中心嘛
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:46 | 只看该作者
那是不是走BGA走线时,要在ROUTER中去走了?
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:00 | 只看该作者
谢谢各位,已经弄明白了!BGA扇出时可在ROUTEL中进行,完后也可再回到LAYOUT中布线,这时可省掉在LAYOUT中进行BGA的手动增加过孔,版主,我说的对吗?
发表于 2010-5-15 16:05 | 只看该作者
你用的什么工具?每个工具方法不一样。
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:06 | 只看该作者
PADS,是这样吗?
GMT+8, 2025-7-2 19:28 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
