晶体管特性图示仪,晶体管特性图示仪是什么意思 体管特性图示仪它是一种能对晶体管的特性参数进行测试的仪器。
& ^$ l% U) u: x/ g, ^6 F
( K1 ~8 t: ^2 a% ]# @0 A! h一般使用简介:
- _8 t- Y% `% b7 V, J, w# {
) x6 i0 i* l, {. K/ P- C* n
(1)“电压(v)/度”旋钮开关
4 n4 o! D6 Q" T: w$ c 此旋钮开关是一个具有4种偏转作用共17挡的旋钮开关,用来选择图示仪x轴所代表的变量及其倍率。在测试小功率晶体管的输出特性曲线时,该旋钮置VCE的有关挡。测量输入特性曲线时,该旋钮置VBE的有关挡。, \( B; d3 P0 F& p$ W' S' ?
(2)“电流/度”旋钮开关& a- K! l. b. ~% @, A4 R9 Q9 h
此旋钮开关是一个具有4种偏转作用共22挡的旋钮开关,用来选择图示仪Y轴所代表的变量及其倍率。在测试小功率晶体管的输出特性曲线时,该旋钮置Ic的有关挡。测量输入特性时,该旋钮置“基极电流或基极源电压”挡(仪器面板上画有阶梯波形的一挡)。3 Q3 J# r3 W0 b- V/ B
(3)“峰值电压范围”开关和“峰值电压%”旋钮
Q( i+ v: U6 r! i6 G “峰值电压范围’’是5个挡位的按键开关。“峰值电压%”是连续可调的旋钮。它们的共同作用是用来控制“集电极扫描电压”的大小。不管“峰值电压范围”置于哪一挡,都必须在开始时将“峰值电压%”置于0位,然后逐渐小心地增大到一定值。否则容易损坏被测管。一个管子测试完毕后,“峰值电压%”旋钮应回调至零。. {# I; f1 X9 h- e. f8 r
(4)“功耗限制电阻”旋钮
) Q! o7 P) h# n* a “功耗限制电阻”相当于晶体管放大器中的集电极电阻,它串联在被测晶体管的集电极与集电极扫描电压源之间,用来调节流过晶体管的电流,从而限制被测管的功耗。测试功率管时,一般选该电阻值为1kΩ。
8 d. a, g: d4 N8 E6 j (5)“基极阶梯信号”旋钮: ]- ~, a: C0 U' M) _
此旋钮给基极加上周期性变化的电流信号。每两级阶梯信号之间的差值大小由“阶梯选择毫安/级”来选择。为方便起见,一般选10μA。每个周期中阶梯信号的阶梯数由“级族”来选择,阶梯信号每簇的级数,实际上就是在图示仪上所能显示的输出特性曲线的根数。阶梯信号每一级的毫安值的大小,就反映了图示仪上所显示的输出特性曲线的疏密程度。# r/ N5 M4 `0 q
(6)“零电压”、“零电流”开关( g/ x" J3 ? {* M8 h
此开关是对被测晶体管基极状态进行设置的开关。当测量管子的击穿电压和穿透电流时,都需要使被测管的基极处于开路状态。这时可以将该开关设置在“零电流”挡(只有开路时,才能保证电流为零)。当测量晶体管的击穿电流时,需要使被测管的基、射极短路,这时可以通过将该开关设置在“零电压”挡来实现。
. F. h( T8 k1 O # `# y7 V. q) i3 e( ]7 e
一般参数简介: ' L) _- Q2 P( ^) h
荧光屏的刻度可以直接观测半导体管的共集电极,共基板和共发射极的输入特性,输出特征,转换特征,β参数以及α参数等,并可根据需要,测量半导体管的其他各项极限特性与击穿特性参数,如反向饱和电流Icbo,Iceo和各种击穿电压BVceo、BVcbo、BVebo等。
& w# B4 |2 ?+ {. i* T 可以从示波管的荧光屏上自动显示同一只半导体管的四种h参数,也可以同时进行二只半导体管的四种h参数自动比较或任选的两种h参数自动比较。. s) V# d5 W' W/ P
Y轴& _( N: o% e& G0 T2 m% R
集电极电流范围:1μA-200mA/div ,按1、2、5顺序分17档,误差≤±3%
5 n1 C4 n @4 U3 p6 E 漏电流范围:10nA-500nA/div,按1、2、5顺序分6档,误差≤±10%
( z8 b6 f2 ]$ F/ k 基极源电压:0.01V-1V/div,按1、2、5顺序分7档,误差≤±3%! o9 ~0 B1 v7 Y. x B
X轴9 c1 k$ G# \3 t; A" z4 O
集电极电压范围:0.01V-50V/div ,按1、2、5顺序分12档,误差≤±3%
% X2 u5 w2 R2 }2 o' T3 z 基极电流或基极源电压:0.1V/div ,误差≤±3%, h: \& N2 I, @3 p3 A) b4 ?+ C# E g
阶梯信号" t5 X) K- Y8 E( S- q7 e& t# r
阶梯电流范围:0.1μA/级-20mA/级 ,按1、2、5顺序分17档,误差≤±5%
2 N4 j) f+ a: Q/ S 阶梯电压范围:0.01V/级-1V/级 ,按1、2、5顺序分7档,误差≤±5% 4 J. X8 K$ U- G. E8 W
阶梯极性:正、负两档,由测试盒NPN,PNP转换开关实现
) z* d; _6 K! \ 串联电阻:0-300KΩ,按1,3顺序分为11档,误差≤±5%
8 i; z( L. @( q) u 每秒级数:200
6 D" G! e( {& I- H& f8 W W 阶梯输入:正常、零电压、零电流三档
7 [ k6 O$ o# U$ l. |7 s 集电极扫描信号
2 E8 P+ f" k! y$ _3 i 峰值电压及电流容量:0-50V 2A(峰值) 0-500V 0.2A(峰值)
. `9 V# X: u' L+ v4 X6 _ 功耗限制电阻:0-500KΩ ,按1、2、5顺序分19档,误差≤±5%
: m$ I1 E4 M/ ]. [) l 校准电压:可进行—10div校准,分—0.1V、—0.2V、—0.5V、—1V四档
$ f% Q( v- X( |( z# t/ k 电源:220V±10% 50Hz±5%
$ ]8 |( Y8 L! A- M3 p2 p" o8 h 功率消耗:约45VA(最大时约92VA)
5 n4 t! [8 N: t! Z3 q 预热时间:15min 0 ! G: B0 E7 w- ~: u. I8 l
