* E/ R7 I- ?3 z+ H' b+ _# ^# V, }# t0 }; D$ C% K' R/ y
产品介绍国内首款全自主固态硬盘控制器芯片GK2302系列,搭载龙芯嵌入式CPU IP核,为我国信息安全保驾护航。GK2302系列具备自主的4个标准:第一,搭载国内自主嵌入式CPU IP核;第二,从芯片设计到流片再到生产封装等各个环节全部在国内完成;第三,与国内自主软硬件平台全面适配;第四,集成国密加解密算法,安全可信。GK2302系列芯片采用高速SATA 6Gbps接口与主机通讯,单芯片容量最大支持4TB,读写速度达到500MB/s以上,达到国际先进水平。
6 i7 p+ y7 z$ [! r, G1 q5 T
* `6 W+ T1 N2 U& O
- g3 d7 y7 [. R9 l& X, [: J, Q主要特点 主机接口:
' V. p* F" e4 P- q7 P% gSATA 3.2(6Gb/s)兼容SATA 3Gb/s和SATA 1.5Gb/s
, m1 q0 B8 r- ], i7 YATA-8/ATAPI-8、ACS-3命令集4 Z( ]- z; Z T; E
TRIM功能( R# x; H2 w+ l
S.M.A.R.T功能
3 U& `9 J5 K7 I2 c. IDevSLP功能' }0 Z$ r1 S- u' d& \* d/ e
热插拔功能
% f; F1 b4 }8 C
$ w4 K# Z) T' k5 r& c; e) | N% W闪存通道 7 ~6 E& Y/ u3 s! X8 F! ]. Y+ n' X
4 channels;8CE per channel
; ?# K; S- H- X) ^, }. ]: X- w* P2 ?9 H# L- z+ g
DRAM支持
# n0 ?0 h- j$ F- o* B+ w/ r& UDDR3/DDR3L,最大支持2GB
Z1 e8 h% I& D% y7 t% r4 B- Z& P2 G" g1 { U: j0 k
容量 ; s7 g. W% E( I1 H& O: g# W
单芯片最大支持4TB
2 Z) X, i2 @4 s5 \3 W* `/ C" b4 l$ @
性能 ; u3 o: i0 y) u, `
顺序读写:最高550MB/s和500MB/s/ |. d: s- i4 H" h1 s
随机读写@4K:最高90K IOPS和80K IOPS
3 x! v5 D) F+ E, m) |$ ^( K# s. S1 F" ^8 m; c9 |1 F4 m: q+ X, H" X
闪存支持 " }3 m" w3 i/ P' L6 v# N
SLC/MLC/TLC/QLC ' j* |' m4 ]- x% J
异步模式、Toggle2.0、ONFI3.0接口;up to 400MT/s: v& Y$ W4 ]" n5 H
& n: O V" I* n) k! n. m! ^安全保护
5 ?5 T# o7 X, X$ h5 W- Z) c) |异常掉电数据保护; `& W2 p( @4 \7 j: Q% @6 F
数据逻辑销毁" {" K) | O% E1 g$ B, X$ V2 H
AES-256或者SM4数据加密
Z# U7 R* m+ R% gEAL3安全认证* r# `) W$ x$ A# P* W# a/ F
过热保护
- c. j2 f* M! P* Z
7 b$ F/ y" b x% uNANDXtra
. p, o! t3 y: }( c( @2 R; XLDPC w/Soft DSP ECC算法8 e* M/ f" X* j! r" V! i# I
RAID数据保护! M T" v5 i( ^' X* f% b% t, o8 Z
智能磨损平衡技术
* E& _- N; j4 g* l7 _
2 s) ]4 e0 g, ^" i: Q ]典型功耗 ! u# ~' @/ y* G: Q% a
0.75w4 D! g# C- @$ `) S/ Y+ C6 L# l: `
7 k/ |6 a* `( Q
封装 8 k$ h$ n* K# U, D/ w5 |* g, y
324-ball FC-BGA 14*14*1.45mm! i4 V; c9 I8 x, R
+ o1 ]' \' U+ e+ A工作温度 1 }! [! H2 O" `2 s; G" ^1 `
+ [. }( N% t0 F 0-70℃/-40-85℃ + B9 {: n) G3 p1 Z
8 j/ M# d# C, A' w u$ P 4 c+ B; D8 Q0 z5 D, ]1 X
