查看: 1231|回复: 5
[已解决]1个元件同时出现了两个同样的编号如何删除其中一个!!!
发表于 2010-4-29 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 j3 Y" Q8 n- S; x3 u6 F+ C- H* z3 p! E
1个元件同时出现了两个同样的编号如何删除其中一个:
5 F+ v' K  F8 A) j/ R7 n& x1 f% B
在PCB板快完工时,不小心将板上所有元件编号增加了一个又保存了下来,现在想用全局编辑一下了将所有元件编号删除一个,怎么删除!. C; Y5 ]" a6 T; n. B' Y
/ k5 g! @" n( x* q; y+ H. `: c& k
以下是图档:
发表于 2010-4-30 09:13 | 只看该作者
你把所有的元件字符全删了,再在板上打开TOP层,关掉BOTTOM层,SELECT COMPONENTS,右键,ADD NEW LABLE,然后在这里面再设置它们的大小和放的层,$ {2 H: e) G0 Y. `1 k1 T& X
再把TOP关了,打开BOTTOM层的,一样的设置。OK
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 热心解答
发表于 2010-4-30 09:24 | 只看该作者
& ?1 \2 l" n- x( i
5 j6 n! D$ c1 @+ A( K" F全部选择,删掉就可以了,这个和丝印差不多! ^2 T# z) P2 k
然后再生成一次* _$ ]' B9 ^# C: G$ {) M4 S  S
生成了2个,他们属性都是一样的,比较难全部只删一个
发表于 2010-4-30 09:33 | 只看该作者
可以删掉的,我刚试过了,你就CTRL+ALT+F,选LABLES,在板上选就可以了。
发表于 2010-4-30 09:34 | 只看该作者
选中就全部删掉,可以的
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:15 | 只看该作者
多谢回复!三楼的方法试过可以!
GMT+8, 2025-7-2 19:31 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
