查看: 1491|回复: 10
请教为什么有器件和走线时,不能同时移动
发表于 2010-4-29 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教为什么有器件和走线时,不能同时移动,只能移动器件不能连同走线一起MOVE
发表于 2010-4-29 15:02 | 只看该作者
因为你是SELECT COMPONENTS ,SELECT ANYTHING 不就可以了。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4 热心解答!
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:42 | 只看该作者
回复 2# yuyengqing 3 x& F- ]. n4 g3 H4 d% c, A2 [
# U- X; v  R7 h7 S4 {( o
( {% Q5 C% o( D& x   我选 的是select anything,选少东西时可以移动,但一旦选多就只能移动器件了,而且我把它们MAKE REUSE 也不能移动,显示NO selected items or they must be processed with pin pair or parts.请高手赐教!
发表于 2010-4-29 16:00 | 只看该作者
那就是你的那些线肯定是保护了。你就SELECT NETS,选住整块板的线,CTRL+Q,在PROTECT ROTUES上面把勾给去掉。OK
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
jimmy + 7 耐心解答!
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:26 | 只看该作者
也没有呀,我刚开始画的,现在想换另外一种布局,就遇到了,没有设置PROTECT ,请高手赐教!谢谢
发表于 2010-4-29 17:43 | 只看该作者
那就不知道了,又没有见过板,所以不知道,也查不出原因。但是我觉得你有可能在走线的时候已经设置走线是被PROTECT,所以走出来的线不能移动也有可能呀,我说的你不试下怎么知道。
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:58 | 只看该作者
哦,您刚才说的我就试过了,不行,所以才再问的
发表于 2010-4-30 12:08 | 只看该作者
) W5 b$ ?; g8 O7 j; @4 I. n- S
  M( n+ f& H$ x; \0 @* d& ]勾上就可以了
发表于 2010-4-30 12:59 | 只看该作者
ok了,谢谢哈~
发表于 2011-9-2 14:51 | 只看该作者
呵呵 学习了
发表于 2011-9-3 11:49 | 只看该作者
版主高手
GMT+8, 2025-7-11 13:26 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
