查看: 318|回复: 1
Vishay新型MP系列薄膜电阻分压器
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-3-31 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    日前,Vishay公司宣布推出新型MP系列高精度薄膜电阻分压器网络。此系列表面贴装器件主要用于仪表放大器、高精度分压器及桥接网络电路,它们且专为工业控制系统、用于诊断的便携式测量设备等手持式仪器、及需要超小尺寸高精度电阻配对的其它终端系统的应用进行了优化。 8 l5 U  Q' N3 b0 t& s! G4 I) V" a
    5 H# T+ z, l' b) I  Vishay这次推出的MP系列高精度器件采用业界最小的标准封装,并提供低至0.05%的容差,从而在要求较小板面空间的同时提供了较高的性能。这些器件取代了采用SOT-23或SOT-143封装的较大型器件。新型MP器件是作为隔离式配对或中间抽头电阻分压器网络提供的,其采用最大面积为2.20×1.35mm、最高高度为1.10mm的3引线(MP3)或4引线(MP4)标准塑模SC-70封装。这些新型电组网络具有±2ppm/℃的低TCR(温度系数比)跟踪,其标准SC-70封装形式提供了每电阻1kΩ~10kΩ的普通标准电阻值,因此简化了设计人员的元件选择。其定制产品可适用于要求非标准比例的应用。 每个网络的TCR值均额定为±25ppm/℃,每电阻的额定功率为0.075W或该封装的额定功率为0.150W。TAMELOX(钝化的镍铬合金)电阻层增强了稳定性。其长期的稳定性为在70℃ 时、500ppm条件下,可保持2,000小时;在25℃ 时、低于100ppm条件下,存储寿命稳定性为一年。这些器件的工作温度范围介于–55℃~+125℃。 目前,这些新器件的样品及量产批量均可提供。大宗定单的供货周期为8周。
    发表于 2020-3-31 16:53 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-21 21:12 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
