查看: 310|回复: 1
关于热电阻的接法对测量精度的影响的简要说
发表于 2020-3-30 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于PT电阻来说,它本身的精度基本分为A、B两级,这种分级仅仅是自身的精度,与几线连接没有关系。
; l& P& {" j. _+ h2 T  测量的误差除了来自PT电阻的本身,还有就是引线电阻对测量的影响,所以PT电阻有2、3、4的种类。# j7 K! c& C' |4 O9 e( ~- I
  理论上2线PT电阻是不能抵消引线误差的,虽然说你可以测量引线电阻,在实际使用中用程序减掉,但由于电阻引线的长度和材质存在离散性,所以这种误差是不能消除的。
) t- h3 X0 ^& N8 E% P3线PT电阻是通过测量电阻总压降减去一个引线臂的电压降来抵消误差的,只要保证三根连接电阻引线材质和截面是完全相同的,理论上就可以完全去除误差,原因和上面的相同,由于离散性的存在,只能有限的提高精度。
8 B5 I* ^' Q( _% E! W- e2 E. `1 j  4线PT电阻采用完全不同的测量方法,它的2线作为供电臂,另外两线作为测量臂,因为测量臂基本没有电流存在(高阻抗输入),所以测量臂的电阻就完全不会对测量结果构成影响,所以说,它的测量是最准确的,测量精度与连接电阻引线的材质和截面没有任何关系。 总结以下:: _; p5 o  k# x6 y
2线越短,测量越准确
/ @6 L* v% a0 L/ r- E- M3线引线材质和截面越相同,测量越准确% i5 b  W9 h9 a# J# K( Z- h
4线没要求,天生就是准确的
. x6 \$ h" U/ V另外需要注意的是对PT电阻的馈电电流要尽量小,防止PT电阻的自热现象影响测量的精度。1 [- O4 W, H; N7 {* C: q! d6 w4 r
发表于 2020-3-30 17:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 21:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
