查看: 356|回复: 2
ROHM 推出小型超低阻值贴片式电阻器PMR03
发表于 2020-3-27 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROHM株式会社开发了1608 规格、额定功率为0.25W的小型超低电阻型贴片式电阻器「PMR03」。从2006 年10 月起开始样品出货(样品价格3.35 人民币/个),从2006 年11 月起将以1000 万个的规模投入量产。生产基地定为ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC. (菲律宾)。
适用于手机等小型便携设备电池电流检测的电阻器随着整机的不断小型化和高性能化,也在不断追求着小型化和低电阻化。此次ROHM开发的超低阻值的贴片式电阻器PMR03采用ROHM 独特制造工艺,开发了世界首款1608 规格、金属板结构、额定功率为0.25W 的电阻器。并使用电气特性优异的金属材料,在满足超低阻值10m欧姆 的情况下,电阻温度系数(TCR)为150ppm/度。不仅适用于手机等电池电流的检测,也能应用于需要实现小型化的电源控制回路和过电流保护回路。
<电流检测用超低阻值贴片电阻器「PMR03」的主要特点>
+ [9 @9 K4 z+ X# m# P7 J8 o1) 采用ROHM独特的生产工艺,并使用电气特性优异的金属材料。
" R  a! h+ ~% o* o1 \2) 世界首款金属板电阻体型、1608 规格、实现0.25W额定功率。5 H. c2 j% {) ~' C7 m6 M5 J
3) 在满足超低阻值10m欧姆 的情况下,电阻温度系数(TCR)为150ppm/度
0 e; d6 T! N/ D8 S8 O3 z
发表于 2020-3-27 18:33 | 只看该作者
发表于 2020-3-30 17:46 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 21:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
