查看: 332|回复: 1
Vishay推出新型Z201超高精度Z箔电阻
发表于 2020-3-26 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay推出业界首款改进型 Z201Z201 超高精度 Z 箔电阻,该器件在 0度~+60度 时具有 ±0.05 ppm/度 的超低 TCR 且在 -55度~+125度 时 TCR 为 ±0.2 ppm/度,以额定功率运行时具有 ±5 ppm 的出色 PCR("?R,由于自加热"),并且具有 ±0.005 % 的低容差以及 ±0.005% 的负载寿命稳定性。
Vishay 的创新型"Z"箔技术极大降低了电子组件对周围环境变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度。这种比其它任何电阻技术高一个数量级以上的突破性稳定水平可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。
新型 Z201的应用包括高精度放大器;高精度仪表;医疗及自动化测试设备;高端立体声设备;电子束扫描与记录设备;军事、航空及井下设备与仪表。
该 Z201器件在 70度 时、运行时间长达 2000 小时具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性;电阻范围介于 10?~100k?;125度 时额定功率为 0.3W;电流噪声低于 -40dB;最大热 EMF 为 0.1?V 度(典型值为 0.05?V 度)。该器件可实现上升时间为 1.0ns 且无响声的高频率运行,其采用了无电感、无电容的设计。该器件采用小型封装,可作为先前 S102C/K 系列电阻的直接替代器件。
Z201电阻具有 25,000V 以上的 ESD,因此充分满足了所有三种最高 ESD 标准分类的最高要求,并且使其对 ESD 的敏感度极低。 由于其规范,新型 Z201将降低解决方案成本,从而使设计人员能够依赖始终如一的电阻性能克服对其它元件的限制,并降低对终端产品测试的需求。
目前,改进型 Z 箔电阻Z201的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。
  U) u4 V6 O4 j* P
发表于 2020-3-26 17:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 21:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
