查看: 530|回复: 1
Linear无检测电阻的升压型开关稳压控制器 LTC3814-5
发表于 2020-3-26 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linear推出无检测电阻(No RSENSE)的同步升压型开关稳压控制器 LTC3814-5,该器件无需中高功率非同步升压型转换器通常所需的升压二极管和散热器。LTC3814-5 可以调节高达 60V 的输出电压,片上具有强大的 1Ω 双路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,这些驱动器能够提供大电流以迅速转换大型 MOSFET 栅极。这最大限度地减小了转换损耗,允许为较高电流应用并联 MOSFET。LTC3814-5 可以用 4.5V 至 14V 的输入源以高达 97% 的效率调节 24V/4A 输出。应用包括汽车、航空电子、电信、网络设备、服务器、工业控制系统和基站,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须以小的解决方案尺寸和低热量耗散提供大功率。- O% m# N" Z5 b4 K# _
2 W" r" T$ {( X" t# a8 v$ B
LTC3814-5 采用电流模式控制,在 -40oC 至 85oC 的工作温度范围内保持 ±0.875% 的基准电压准确度。此外,该器件采用恒定关断时间峰值电流控制架构,具有一个大带宽(25MHz)误差放大器,实现了非常快的电压和负载瞬态响应。恒定关断时间电流模式架构提供准确的逐周期限流保护,这是保护高压输出免受过流情况影响必不可少的功能。此外,工作频率可用一个外部电阻在 100kHz 至 1MHz 范围内选择,这可以补偿 VIN 的变化,在噪声敏感应用中,工作频率还可以同步至一个外部时钟。LTC3814-5 具有可编程软启动、对驱动器电源提供欠压闭锁、具有输出过压保护和监视输出电压的电源良好信号。9 k1 u7 K5 M9 r* R
$ A& |) @$ O  N% N- V. ?LTC3814-5 采用耐热增强型 TSSOP-16 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.50 美元。' c- V/ B% o8 C, `
8 {% P- S; h6 c1 {7 ^# t
性能概要:LTC3814-5
- w" m" ]* l7 s8 P% D# u/ S0 X9 p4 }- D97% 的效率9 U( U# b5 x5 f6 Q* v
以高达 60V 的输出电压工作, ^9 q; a' ^' a( ]& a0 x9 y+ y
大型 1Ω 栅极驱动器
( D( _9 O. P. X4 c# Y$ H在需要中高功率时无需散热器; }; t% l9 ?6 l( u
无需电流检测电阻
, G9 m. M6 u0 M8 B7 f0 v+ P电流模式控制
1 I* d$ C& Z7 w) f可调恒定关断时间以实现极快的瞬态响应
- z3 j- ^: N  j. g7 r在 -40oC 至 +85oC 的温度范围内保持 ±0.875% 的基准准确度' X) K- U- ~! ]. W1 ~4 J
可编程软启动
4 P5 b: N1 m) u电源良好信号
; O: d; V' l; }- H# @6 N欠压闭锁% Z4 L: Q5 L: _- `0 n6 x. s
可调逐周期限流  E7 n# a0 J" j  C( C
  Q# d- U2 M6 A3 G3 e
发表于 2020-3-26 16:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 17:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
