对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。
0 R7 r! _) ?+ j3 w& M B+ MLDC1000的工作原理1 O9 v6 |. o; F) h, x) e
LDC1000电感的检测原理是利用电磁感应原理。在线圈中加一个交变电流,线圈周围会产生交变磁场,这时如果有金属物体(如图3-1)进入这个磁场则会在金属物体表面产生涡流。涡流电流与线圈电流的方向相反。涡流产生的感应电磁场与线圈的电磁场方向相反。涡流与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。3 j7 b& \5 x: K( }& \; K) a7 C
涡流产生的反方向磁场跟线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在一样。这样LDC1000的线圈作为次级线圈就形成了一个变压器。如图3-2所示由于变压器的互感作用,在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。- ?3 Z+ E; `; U
7 q/ q8 R( i( S) K
7 {1 j( D7 K6 T; l
传输文件进行 [薄膜开关] 打样
) D2 X' A. f* \- I2 U设Ls为初级线圈的电感值,Rs为初级线圈的寄生电阻。L(d)为互感,R(d)是互感电阻的寄生电阻,其中d为距离的函数。
3 r' Y0 W& y" S交流电若只加在电感上(初级线圈),则在产生交变磁场的同时也会消耗大量的能量。这时将一个电容并联在电感上,由于LC的并联谐振作用能量损耗大大减小,只会损耗在Rs和R(d)上。由此可知检测到R(d)的损耗就可以间接的检测到d。
9 h- E; V- i2 @+ I0 s2 L, h由上可知LCD1000并不是直接检测串联电阻,而是检测等效并联电阻。' p( V) ~; | _' p4 U8 }
( Z" i2 q: R0 L* ~4 f# _
2 b9 t: x# l+ I1 X3 ]) l- @
传输文件进行 [薄膜开关] 打样
* i9 _4 {3 L' i$ Q5 ]; dLDC1000的主要性能优势:
$ v$ Y6 a, s l业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约。但传感器自身频率响应低, 不适用于快速动态测量。不过这并不是电感传感器最致命的缺点,而是必须经过转换电路,才能输出电量,因此对于大多数工程师来讲,难调的转换电路才是阻碍电感传感器普及的绊脚石。而TI推出的这款电感数字转换器则无需复杂的转换电路,直接由LDC1000输出可检测的数字信号。' b6 t$ _, }( H! C# T/ P! A
• 更高的分辨率:可通过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
[, S- w: a: J7 \0 M• 更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
; ?/ A0 X! O7 U, l" n- ]( b• 更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的位置;
/ |- ^5 s. t7 x; l• 更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;3 Y/ s2 Y* o0 R/ @# u
• 无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
& t. ?+ x5 _! B• 更低的系统功耗:标准工作时功耗不足 8.5mW,待机模式下功耗不足 1.25mW。
! {8 f6 O$ ^* l, H# Q5 f8 @“电感数字转换器,对现在的运行位置和动作传感是一种新的方式,它能够提供更好的性能,有更高的可靠性,更高的灵活性,成本很低,功耗也很低。”Baldwin说道。; f8 ?, L1 K. d' Y2 _3 h/ e" s
具体的应用包括检测所有磁性物体的速度、位置、齿轮的位置、转速、角度等等。目标应用包括工业、汽车、消费类、医疗、计算与移动设备、通信领域。具体应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。2 }5 t9 \0 v% a! O0 a) f
6 L! g; f8 R U: V
8 u) o) H! v6 v; g4 p |
