查看: 345|回复: 1
三线制负压传感器接线
发表于 2020-3-25 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  G8 c; u- W5 z( a, V) |6 A4 ]! f+ T" P: I* W( v
6 f# j& S, a' Q) d) D- b0 l/ `3 J
三线一般是电压输出,接线一根(红色电源正),一根黑色(电源负),一根黄色(信号输出正)输出的地端于电源相共。
<span]三线一般是电压输出,接线一根(红色电源正),一根黑色(电源负),一根黄色(信号输出正)输出的地端于电源相共。
<span]
压力传感器为例介绍多线制传感器接线方法
传感器的接线一贯是客户采购过程征询得最多的问题之一,很多客户都一无所晓得传感器如何连线,名不虚传各种传感器的接线形式基本都是如出一辙的,以压力传感器为例,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,下药还有五线制的。
<span]传感器的接线一贯是客户采购过程征询得最多的问题之一,很多客户都一无所晓得传感器如何连线,名不虚传各种传感器的接线形式基本都是如出一辙的,以压力传感器为例,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,下药还有五线制的。
<span]压力传感器两线制比较扼要,一般客户都知道怎样接线,一根线衔接电源正极,另一个线也就是信号线通过仪器连接到电源负极,这种是最扼要的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制费事差一些。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有通过放大的,满量程输出只要几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,假如有和输出信号相适应的档位,就能够直接丈量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
<span]
<span]了解了压力传感器的接线办法顺次类推大多数传感器的接线方法也能掌握了,以后在运用过程中就不会由于不知道传感器如何接线而头疼。天经地义各种传感器在实践使用中也有可能有必定的差别,这种状况下就应当细心阅读注明书或许征询厂家。
压力传感器正确接线方式
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电]压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电]
目 前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变 频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-== 反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)== 供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)==反馈-。压力变送器可以直接和变频器连接的,电源可以用变频器上的24V电源,将压力变送器串接在到信号回路即可。看压力变送器是电流型,还是电压型!看清输出电压压力变送器的电压输出端接变频器的外接可调电压输入端,压力变送器和变频器的外接可调地相连接硬件变完成了软件你要设施正反转,频率转速和驱动方式
发表于 2020-3-25 13:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 17:01 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
